查看: 36055|回复: 15
[CSR8系列] CSR8635苹果手机回连问题
发表于 2016-12-16 22:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
A苹果手机,连接上蓝牙后,关闭A手机蓝牙  => 再打开另一台B安桌或苹果手机,连接上蓝牙后,随后CSR8635关机,再关闭B手机蓝牙。
等待大约30秒后打开CSR8635电源,稍后再打开A苹果手机蓝牙,选择蓝牙
设备名称连接,提示连接不成功(这时打开B手机会自动连接)。
要删除A手机上的设备名称后,才可以选择重新连接。如不删除手机上已连接的设备名称,是无法连接的!
如CSR8635不关机,怎样试都是好的,
如用2台安桌手试,怎样试也是好的,
如A苹果和B安桌手机交换顺序试,怎样试也是好的,
是否有谁遇到过这个问题, 帮忙下......
签到总天数:890天
签到总奖励:11215金币
发表于 2016-12-17 08:43:51 | 显示全部楼层
设置回连设备为list看看
 楼主| 发表于 2016-12-17 12:34:34 | 显示全部楼层
这个吗? 试过LIST 还是不可以
签到总天数:249天
签到总奖励:6484金币
发表于 2016-12-17 14:25:50 | 显示全部楼层
在8615上面我们有遇到过在ios10版本上回连两个时失败(一个ios10与一个android或非ios10,在android或非ios10关闭的情况下ios10回连不了),如果两个手机都打开蓝牙的话是可以连接上的,,,
 楼主| 发表于 2016-12-17 15:46:41 | 显示全部楼层
Wind.M 发表于 2016-12-17 14:25
在8615上面我们有遇到过在ios10版本上回连两个时失败(一个ios10与一个android或非ios10,在android或非ios1 ...
请问, 哪时你是怎样解决的呢... 谢~
签到总天数:249天
签到总奖励:6484金币
发表于 2016-12-17 15:54:07 | 显示全部楼层
呵呵,无解,代理商给打的补丁,不回连2个设备了,
 楼主| 发表于 2016-12-17 15:57:21 | 显示全部楼层
试过1.8V还没关电前开机, 是正常的。待1.8V关电后开机, 就不可以了
 楼主| 发表于 2016-12-17 16:00:16 | 显示全部楼层
如用2台安桌手试,怎样试也是好的,
我这有1台CSR8630的样板, 试过没这个问题的
签到总天数:249天
签到总奖励:6484金币
发表于 2016-12-17 16:13:19 | 显示全部楼层
我这在旧机6145上测试也是可以的,你可以问下代理商该如何处理,8615上出现的这种问题我们有找CSR原厂那边的帮忙确认也会出现类似问题,,回连两个手机里面有一个是ios10的就会出现,我们这种是可以回连上几秒就断开的,
 楼主| 发表于 2016-12-17 16:15:16 | 显示全部楼层
最后1个设备已关蓝牙,是回连第2个设备(安桌手机正常的的, 苹果不可以),要删除苹果手机上的设备名称后,才可以选择重新连接。
如不删除手机上已连接的设备名称,是无法连接的...
GMT+8, 2026-10-22 18:25 , Processed in 0.025151 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
