查看: 20584|回复: 9
[CSR8系列] csr rom版烧入问题
签到总奖励:2金币
发表于 2013-10-15 10:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的的IC是8645,flash 是4M,看了下烧入说明文档,烧入应该用nvscmd.exe。
    但我现在在doc 下用burn 命令好像不能进行烧入,在帮助文档里看到burn 命令的 如下说明:
  burn <file> [<number>]
        Write the contents of the file to the NVS.
        <file> = The filename of the file to use. If the extension is .PTN,
        the files listed within it have a path relative to its directory (or
        an absolute path) and the second parameter is required. If the
        extension is .XUV, write the contents into the NVS without a partition
        table.
        <number> = The partition index number, or the word ALL to write the
        partition table and the contents of all partitions.
       后缀为.PTN的文件是什么? 我的格式是这样的  burn demo.psr [4M], 这样是否有问题?如果错了,我应该怎样进行烧入?
发表于 2013-10-15 10:59:52 | 显示全部楼层
把burn改成download试试看
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-10-15 11:57:53 | 显示全部楼层
burn烧录的是xuv的文件
签到总奖励:2金币
 楼主| 发表于 2013-10-15 18:00:23 | 显示全部楼层
bluetooth 发表于 2013-10-15 11:57
burn烧录的是xuv的文件
那请问 我的用的是4M的flash,该用什么工具下载呢?下载的文件后缀是是什么?
签到总天数:51天
签到总奖励:270金币
发表于 2013-10-15 18:30:51 | 显示全部楼层
{:soso_e141:} flash版的后缀都是XUV的吧。用配置工具上的create disk image就能下载的
发表于 2014-7-27 18:54:44 | 显示全部楼层
参观,参观,浏览,浏览,学习,学习!
签到总天数:35天
签到总奖励:435金币
发表于 2014-7-29 22:48:41 | 显示全部楼层
看楼主的文件为demo.psr [4M],这个是配置文件,只能烧录进EEPROM的吧
发表于 2014-7-30 14:27:36 | 显示全部楼层
看完了这么强的文章,我想说点什么,但是又不知道说什么好,想来想去只想。。。
签到总天数:67天
签到总奖励:683金币
发表于 2014-9-17 16:10:06 | 显示全部楼层
pass by ,earn some money
连续签到天数:7天
签到总天数:7天
签到总奖励:105金币
发表于 2014-11-20 12:05:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 20:51 , Processed in 0.028589 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
