查看: 41389|回复: 8
[CSR8系列] 语音提示连续响2次
签到总天数:172天
签到总奖励:1262金币
发表于 2017-3-9 10:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总奖励:85金币
发表于 2017-3-9 10:52:17 | 显示全部楼层
把你的语音加长点不就可以了。。。
评分
参与人数 1金币 +24 收起 理由
y1054642361 + 24 很给力!
查看全部评分
回复
签到总天数:172天
签到总奖励:1262金币
 楼主| 发表于 2017-3-9 10:54:24 | 显示全部楼层
52bluetooth 发表于 2017-3-9 10:52
把你的语音加长点不就可以了。。。
加长了占用的EEPROM就变大啦,以后有东西在再想放,没空间了就麻烦了
回复
签到总天数:463天
签到总奖励:10202金币
发表于 2017-3-9 11:18:38 | 显示全部楼层
写代码可以实现的,自己写函数做个循环?
回复
签到总奖励:85金币
发表于 2017-3-9 11:51:14 | 显示全部楼层
Ryan_Guo 发表于 2017-3-9 11:18
写代码可以实现的,自己写函数做个循环?
他的是rom版本。所以还是建议语音加长。做语音本来就应该用flash呢。用eeprom不合适。
评分
参与人数 1金币 +24 收起 理由
y1054642361 + 24 赞一个!
查看全部评分
回复
签到总天数:172天
签到总奖励:1262金币
 楼主| 发表于 2017-3-9 14:10:05 | 显示全部楼层
是啊,我用的是CSR8635,那请问除了加长语音还有别的办法吗
回复
签到总天数:1185天
签到总奖励:15208金币
发表于 2017-3-9 14:39:33 | 显示全部楼层
如果你做的是有关电量报警的语音,可以设置语音提示间隔,但是只能是分钟级别的8635
评分
参与人数 1金币 +24 收起 理由
查看全部评分
回复
签到总天数:494天
签到总奖励:15082金币
发表于 2017-4-21 09:26:13 | 显示全部楼层
看看一下.
回复
签到总天数:1176天
签到总奖励:11021金币
发表于 2017-4-21 10:21:04 | 显示全部楼层
l默认提示加一个,vp 再加一个
回复
GMT+8, 2025-12-13 17:24 , Processed in 0.073323 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCached On.
