查看: 55363|回复: 10
[CSR8系列] CSR8635为什么添加语音之后,开机就立刻关于了,为什么
签到总天数:172天
签到总奖励:1262金币
发表于 2017-3-10 14:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:172天
签到总奖励:1262金币
 楼主| 发表于 2017-3-10 15:01:12 | 显示全部楼层
CSR8635为什么添加语音之后,开机就立刻关机了,为什么?
回复
签到总奖励:85金币
发表于 2017-3-10 15:54:05 | 显示全部楼层
存储用的多大的容量?
回复
签到总天数:172天
签到总奖励:1262金币
 楼主| 发表于 2017-3-10 16:11:12 | 显示全部楼层
52bluetooth 发表于 2017-3-10 15:54
存储用的多大的容量?
一共200多k
回复
签到总天数:424天
签到总奖励:6686金币
发表于 2017-3-10 17:43:01 | 显示全部楼层
CONFIG选择合适的EEPROM或SPI FLASH 至少留64k给耳机过少引发一些如存不了配对信息等问题 写入语音  写入修改语音变化的PSKEY 。注意USER 9 PSKEY_LENGTHS各事件的长度不能乱动否则开不了机或其它问题。看你的USER 11 PSKEY_TTS_CONFIG 和 USR 21 - PSKEY_VOICE_PROMPTS 是否写正确。看到这相信你应该可以搞定。搜索下有教程。
评分
参与人数 1金币 +24 收起 理由
y1054642361 + 24 很给力!
查看全部评分
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:882天
签到总奖励:8778金币
发表于 2017-3-10 17:45:22 | 显示全部楼层
空间不够了吧,你加一个几K的语音试试
回复
连续签到天数:5天
签到总天数:228天
签到总奖励:6772金币
发表于 2017-3-11 13:40:42 | 显示全部楼层
水清天蓝 发表于 2017-3-10 17:43
CONFIG选择合适的EEPROM或SPI FLASH 至少留64k给耳机过少引发一些如存不了配对信息等问题 写入语音  写入修 ...
好专业大神级 的    学习了
回复
连续签到天数:4天
签到总天数:1203天
签到总奖励:14692金币
发表于 2017-3-11 15:47:47 | 显示全部楼层
回复
连续签到天数:10天
签到总天数:42天
签到总奖励:1458金币
发表于 2017-3-13 17:21:26 | 显示全部楼层
可能原因:
1. assert 在某個地方
2. CPU Hard fault
3. Segment fault (寫到別的task的RAM)
解決方法:
1. 掛jtag追
2. print debug message
评分
参与人数 1金币 +12 收起 理由
y1054642361 + 12 赞一个!
查看全部评分
回复
签到总天数:494天
签到总奖励:15082金币
发表于 2017-4-21 09:15:20 | 显示全部楼层
看看一下.
回复
GMT+8, 2025-9-15 03:54 , Processed in 0.301952 second(s), 24 queries , Gzip On, MemCached On.
