查看: 30286|回复: 2
[供应] 连续收发20个字节数据(500ms一包)一个星期,没有丢包的蓝牙4.0模块
发表于 2017-3-17 09:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点
1. 透明传输方式,采用标准的 UART(TTL)接口,模块只做数据转发,双向收发数据,无需任何协议
2. 支持串口 AT 指令,用户可修改模块的串口波特率(默认 9600bps)、蓝牙名称、蓝牙MAC 地址等基本参数;
3.串口硬件使能控制,按需打开,非常适合低功耗控制应用;
4.支持任意串口数据包长度,无限制,自由传输任何产品数据
5.可作为ibeacon产品应用,可用通过串口改变推送内容
6.超长通信距离:10~30 米
7.超高通信速率:最高可达6Kbyte/s
8.超宽供电电压:1.8~3.6V
9.超低功耗:最低10uA
10.超小模块尺寸:15.2*15.2mm
11.工作温度:-20°C~75°C
12.量大支持订制
淘宝链接:https://shop566586027.taobao.com ... 5383654219.2.LpIzdz
签到总天数:2419天
签到总奖励:64952金币
发表于 2017-3-17 09:25:39 | 显示全部楼层
实际使用可能需要50ms,楼主测试下50ms  100ms的
这个是收发都用模块吗?
 楼主| 发表于 2017-3-17 14:08:20 | 显示全部楼层
这个是收发都用模块吗?
我们测试是500ms发一次数据包,不间断的,实际使用中数据不可能发这么频繁的。我们测试是收发都用模块的
GMT+8, 2026-10-22 19:11 , Processed in 0.021385 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
