楼主: shiming456
[CSR8系列] CSR8645蓝牙EEPROM型配置过程,入门学习笔记
 火.. [复制链接]
签到总天数:901天
签到总奖励:22925金币
发表于 2017-4-4 10:02:49 | 显示全部楼层
图文并茂,很给力!顶,里面的文档打不开哦
签到总天数:494天
签到总奖励:15082金币
发表于 2017-4-5 08:47:33 | 显示全部楼层
可以学习下.
值得分享......
签到总奖励:6金币
发表于 2017-4-5 10:14:12 | 显示全部楼层
asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
签到总天数:605天
签到总奖励:20816金币
 楼主| 发表于 2017-4-5 21:45:38 | 显示全部楼层
可以在图标上双击打开呀,前提是你已经装了PDF阅读和RAR解压缩软件
签到总天数:605天
签到总奖励:20816金币
 楼主| 发表于 2017-4-5 21:54:51 | 显示全部楼层
xiexiaohui85 发表于 2017-4-3 08:54
谢谢楼主,能QQ私聊吗?截图和交流方便点,我看了很多资料照着做都不行,没发现步骤有错的地方。我的QQ是18 ...
你的Config tool是哪个版本的?蓝牙模块用的flash还是eeprom,容量是多大的?语音文件是多大的?用自带的语音文件试过吗?
签到总天数:1700天
签到总奖励:25134金币
发表于 2017-4-5 22:17:38 | 显示全部楼层
shiming456 发表于 2017-4-5 21:54
你的Config tool是哪个版本的?蓝牙模块用的flash还是eeprom,容量是多大的?语音文件是多大的?用自带的语 ...
3.0.64版本 用的24C512 语音文件就用config tool下自带的poweroff.wav文件 我发现点erase时都提示错误
签到总天数:605天
签到总奖励:20816金币
 楼主| 发表于 2017-4-6 09:35:38 | 显示全部楼层
之前在论坛里有看到说3.0.64版本配置EEPROM型的有问题,我用的是3.0.56的,附上CS86RXX_ROM_ConfigTool_3.0.56版本你下载再试一下
附件重复,资料请进另一帖子下载:
http://www.52bluetooth.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3370
签到总天数:1700天
签到总奖励:25134金币
发表于 2017-4-6 11:14:15 | 显示全部楼层
shiming456 发表于 2017-4-6 09:35
之前在论坛里有看到说3.0.64版本配置EEPROM型的有问题,我用的是3.0.56的,附上CS86RXX_ROM_ConfigTool_3 ...
谢谢你的耐心解答。用3.0.56眼看就要成功了,但还是提示错误。进度条马上完了,又弹出Failed to set PSKEY USER KEYS
签到总天数:605天
签到总奖励:20816金币
 楼主| 发表于 2017-4-6 11:49:44 | 显示全部楼层
xiexiaohui85 发表于 2017-4-6 11:14
谢谢你的耐心解答。用3.0.56眼看就要成功了,但还是提示错误。进度条马上完了,又弹出Failed to set PSKEY ...
    下载其他配置正常吗?我之前遇到下载失败是因为单独用USB-SPI下载工具供电,后来加上电池供电可以了,如果其它配置可以下载就不存在这个问题
    如果不行就擦除后重新下载系统文件试试
签到总天数:1700天
签到总奖励:25134金币
发表于 2017-4-6 11:59:02 | 显示全部楼层
shiming456 发表于 2017-4-6 11:49
下载其他配置正常吗?我之前遇到下载失败是因为单独用USB-SPI下载工具供电,后来加上电池供电可以了 ...
配置别的功能都是正常的,就语音提示不行。供电是用电池供电的。config界面点erase device也会提示错误。真没发现是哪个地方配置不对,也有人说pskey的问题,但是我不懂。
GMT+8, 2025-5-28 04:05 , Processed in 0.092338 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCached On.
