查看: 17361|回复: 5
[CSR8系列] CSR8670 MessagePioChanged
签到总天数:45天
签到总奖励:1237金币
发表于 2017-5-13 16:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
static void app_handler(Task task, MessageId id, Message message)
    switch(id)
        case MESSAGE_PIO_CHANGED:
            handle_pio(task, (MessagePioChanged*)message);
            break;
        default:
            printf("Unhandled message 0x%x\n",id);
static void handle_pio(Task task, MessagePioChanged *pio)
    if (pio->state & BUTTON_A)
        printf("BUTTON A pressed\n");
    if (pio->state & BUTTON_B)
        printf("BUTTON B pressed\n");
(MessagePioChanged*)message  和   MessagePioChanged *pio是什么意思啊,没搞懂MessagePioChanged是个什么
签到总天数:280天
签到总奖励:7808金币
发表于 2017-5-13 22:25:28 | 显示全部楼层
MessagePioChanged是个结构体,成员如下:
uint16         state;    //The state of PIO lines 0..15 when this message was sent.
uint32         time;    //The time at which that state was valid.
uint16         state16to31;    //The state of PIO lines 16..31 when this messsage was sent.
签到总天数:45天
签到总奖励:1237金币
 楼主| 发表于 2017-5-14 10:00:02 | 显示全部楼层
uint16         state;    //The state of PIO lines 0..15 when this  ...
谢谢,大概猜想是个结构体,不过在哪里查到的,我没查到。
另外,(MessagePioChanged*)message 是什么表示法,没见到过,麻烦您指点一下,谢谢您
签到总天数:280天
签到总奖励:7808金币
发表于 2017-5-14 13:28:05 | 显示全部楼层
(MessagePioChanged*)message 是强制类型转换。
VM library Doxygen里面有这个的具体说明,你可以找一下。
签到总奖励:5金币
发表于 2017-5-14 14:24:18 | 显示全部楼层
路过学习一下。。。。
签到总天数:45天
签到总奖励:1237金币
 楼主| 发表于 2017-5-14 17:05:30 | 显示全部楼层
VM library Doxygen里面有这个的具体说明,你可以找一下。 ...
好的,谢谢,刚开始学习,很多资料不知道如何下手查阅
GMT+8, 2026-10-22 19:59 , Processed in 0.024276 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
