查看: 25421|回复: 9
[CSR8系列] 请教一个错误: The VM cannot run, as it is already running.
发表于 2017-6-15 21:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在无法正常运行, 老是提示: The VM cannot run, as it is already running. 请问是什么原因?
签到总天数:2419天
签到总奖励:64952金币
发表于 2017-6-15 22:29:47 | 显示全部楼层
这个问题基本不知道是哪里引起的
只能一步步回退修改,找到有问题的地方
签到总天数:583天
签到总奖励:11977金币
发表于 2017-6-16 08:20:09 | 显示全部楼层
我也是这样。但程序好像烧进去。
签到总天数:1023天
签到总奖励:12600金币
发表于 2017-6-16 08:57:34 | 显示全部楼层
好像以前遇到过,用blue flash 先stop再start试试
 楼主| 发表于 2017-6-27 15:38:19 | 显示全部楼层
谢谢各位,还是没搞定,只能从头来过
连续签到天数:26天
签到总天数:830天
签到总奖励:33308金币
发表于 2017-6-27 22:29:11 | 显示全部楼层
我遇到过这个问题。 联系了 CSR support , 调整了硬件软件, 解决了。
涉及到的方面不止一个,是个蛮复杂的问题。
首先, 这个问题源于, xIDE 在 download 之后, 必须要再 reset 一下 to start debugging 。 按照 CSR support 的说法, 这个是由于 硬件的 bug 。 但是, 如果在 xIDE download 之后, 第二次 reset 之前, for some reason another reset happens, xIDE will report the error of "  The VM cannot run, as it is already running."
发表于 2017-9-23 14:05:04 | 显示全部楼层
也碰到同样的问题,同一块板卡,ADK4.0没有问题,而ADK4.1就出现这样的问题。
签到总天数:84天
签到总奖励:787金币
发表于 2019-10-31 12:59:22 | 显示全部楼层
我的也同样的问题,是只有4.1的有这个问题吗?后面的版本有没有这个问题?
签到总天数:15天
签到总奖励:345金币
发表于 2020-1-9 21:39:38 | 显示全部楼层
路过,学习了
连续签到天数:17天
签到总天数:3663天
签到总奖励:100074金币
发表于 2020-1-9 23:48:09 | 显示全部楼层
源自於 開發的 硬體  + 軟體改變
1.大多人開發 使用非 CSR 原廠公版 :
原廠的板子 HOLD 大多固定是拉高 (也可撥動拉低) ---> 保持電源
2. ADK差異
ADK差異是這樣  新的4.1開始 系統架構以稍有不同
預設上 -->
舊版ADK 上電初始化完會自動開機
(config 預設此功能是打開的)
新版ADK預設是關閉,所以當你燒完Image 還不按開機 -->沒開機等同於不能跑DEBUG MODE
(config 預設此功能是關閉開的)
故xIDE 會顯示樓主所PO的訊息
....供大家參考
GMT+8, 2026-10-22 21:46 , Processed in 0.043445 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
