bluetooth 发表于 2013-11-6 12:09 那就是你的电路有点问题,IO口的接法有问题,正常设置这个就没问题了,你设置1S试试看,肯定可以的
ghi1 发表于 2013-11-28 16:01 补充一下 1.8V不掉就相当漏电 原始DUMP文件也许 可能是有个LINE的功能没有关闭 所有关机后一直在工作{:so ...
happywood 发表于 2013-12-2 11:39 谢谢,已解决,是EEPROM容量不够的问题
ghi1 发表于 2013-12-3 09:16 是不是啊 我们用512的E2 之前也怀疑过大小问题 因为少6 7条语音开始漏电 后来减到3 4条发现好了 然后 ...
ghi1 发表于 2013-12-3 09:18 按正确的方法配置 如果真的E2过小会提示烧录不成功的
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-10-25 13:48 , Processed in 0.027718 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
