查看: 48835|回复: 19
[CSR8系列] 关于CSR蓝牙板开发的问题
发表于 2013-11-20 20:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要做一块CSR的蓝牙板,正在学习,向各位大神请教下:
1、根据我目前的理解,一块完整的CSR蓝牙耳机板上的主要芯片有两个,一个是CSR主芯片(比如CSR8610),一个是EEPROM(型号我不是很清楚,大神能否列举?),其中EEPROM存储CSR主芯片的配置文件,用于配置CSR工作的状态。是不是这样呢?
2、软件方面我们必须配置EEPROM,这里面会用到下载器,相关的配置文件有.psr文件、.bump文件和.bin文件,这几个功能相同,对应得用不同的软件进行烧录?如果是这样的话,是不是这三种类型都是直接固化的,也就是掉电后还在?
3、烧录要用到什么工具?是不是就是论坛里也有卖的那个usb烧录器?有没有直接烧录BGA芯片的?可以直接烧录好芯片然后拿去贴片就好了?如果有,有没相应的链接?
问题有点多,真诚的希望能跟各位大神多交流学习,马上要购买各种设备和芯片,得把这些东西弄懂,免得造成不必要的损失。当然,我蓝牙相关开发工具门路的也请联系我,包括下载器、CSR芯片、EEPROM芯片等等……
各种感谢!
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2013-11-20 20:24:57 | 显示全部楼层
1.ROM版本芯片固话,只能修改外挂FLASH和EEPROM。  2.psr dump bin文件论坛有介绍不同点。  3.直接烧录芯片的工具有,一般是量产使用
签到总天数:885天
签到总奖励:8232金币
发表于 2013-11-20 22:34:46 | 显示全部楼层
mark! ! !
签到总天数:541天
签到总奖励:6436金币
发表于 2013-11-20 22:54:30 | 显示全部楼层
可以加入你的项目中吗?QQ:371565726
 楼主| 发表于 2013-11-20 23:23:29 | 显示全部楼层
bluetooth 发表于 2013-11-20 20:24
1.ROM版本芯片固话,只能修改外挂FLASH和EEPROM。  2.psr dump bin文件论坛有介绍不同点。  3.直接烧录芯片 ...
bluetooth您好,外挂的FLASH和EEPROM作用是什么?这两个只需要有一个还是必须同时有FLASH和EEPROM?直接烧录芯片的工具是怎样的?能够讲解下?
签到总天数:2419天
签到总奖励:64952金币
发表于 2013-11-21 08:18:14 | 显示全部楼层
ROM版的就是这样的
评分
参与人数 1金币 +3 收起 理由
342756469 + 3 神马都是浮云
查看全部评分
签到总天数:67天
签到总奖励:479金币
发表于 2013-11-21 08:48:26 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2013-11-21 08:50:52 | 显示全部楼层
不看还明白,越看越糊涂了
发表于 2013-11-21 08:51:34 | 显示全部楼层
要说你就解释清楚点,要不然干脆别吱声。
签到总奖励:5金币
发表于 2013-11-21 09:25:06 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2026-10-25 12:51 , Processed in 0.035525 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.
