查看: 16971|回复: 6
[CSR8系列] 为什么我修改源程序后,然后芯片出现各种问题?
签到总天数:13天
签到总奖励:75金币
发表于 2017-7-28 22:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续签到天数:26天
签到总天数:830天
签到总奖励:33308金币
发表于 2017-7-29 11:21:10 | 显示全部楼层
那你先说说为什么删init_register_profiles中a2dp的case语句
签到总天数:13天
签到总奖励:75金币
 楼主| 发表于 2017-7-29 14:13:45 | 显示全部楼层
想直接关掉A2DP,只用HFP
连续签到天数:26天
签到总天数:830天
签到总奖励:33308金币
发表于 2017-7-30 04:18:28 | 显示全部楼层
铁皮疯狗 发表于 2017-7-29 14:13
想直接关掉A2DP,只用HFP
sink app 里还有很多地方是按 支持 A2DP 设计的。
可以在 SinkConfigTool 里, disable 所有的 A2DP support
签到总天数:13天
签到总奖励:75金币
 楼主| 发表于 2017-7-31 10:04:28 | 显示全部楼层
可以在 SinkConfigTool 里, disable 所有的 A2DP sup ...
那意思就是说那里面的程序不能改?只能通过congif
连续签到天数:26天
签到总天数:830天
签到总奖励:33308金币
发表于 2017-7-31 21:44:06 | 显示全部楼层
可以改,只是这个改动还是满复杂的,要好多地方一起改。
签到总天数:13天
签到总奖励:75金币
 楼主| 发表于 2017-8-1 09:29:16 | 显示全部楼层
哦 谢谢大佬
GMT+8, 2026-10-22 23:54 , Processed in 0.031478 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
