查看: 18294|回复: 7
[CSR8系列] 双MIC设计中遇到的问题请教
签到总天数:316天
签到总奖励:2906金币
发表于 2017-8-1 11:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家关于8670的几个问题,如下:
1、双MIC设计,有无规定MIC_LN/RN , MIC_RN/RP哪个为主MIC,哪个为副MIC(主麦拾通话者声音,副麦拾取噪音);
2、双MIC的供电(MIC_BIAS_A/B) ,IC内部是否有软开关单独控制,即,假设只使用一个MIC的设计,两路的供电是同时输出的吗?供电任取其中一路均可吗?
3、在调试双MIC时,在CONFIG中调整通话档位音量与A2DP音量,设置SPEAKER GAIN HFP1=-41.5 这档,在通话中对应的是LEVEL2(第二档),竟然没有声音输出;其次,将HFP 15=+3.5dB或更大值,通话中到最大档,反而音量是变得很小(大概是在-41.5这档的音量),有没有双MIC设计的,你们有遇到此情况吗?
4、双MIC的设计,我将其中一路的MIC用了模块硅麦,另一路用普通驻极体MIC,两MIC规格书上写的灵敏度一样,但MIC外围线路不同,这样子的设计如何调试。双MIC调试应从何入手?
以上,急盼专家指教。
谢谢!
签到总天数:316天
签到总奖励:2906金币
 楼主| 发表于 2017-8-1 11:50:49 | 显示全部楼层
自己先顶一下,急盼专家回复、
签到总天数:316天
签到总奖励:2906金币
 楼主| 发表于 2017-8-1 11:51:54 | 显示全部楼层
关于CSR8670若干问题请教,急盼专家回复。谢谢!
签到总天数:638天
签到总奖励:10295金币
发表于 2018-1-24 20:08:21 | 显示全部楼层
回复:1、MIC_RN/RP哪个为近端(说话);
         2、MIC_BIAS_A/B内部可以软开关控制;可以去其中一路;
         3、忽略(无法回答);
         4、硅麦与驻极体调试一样,首先保证2个MIC的正常工作起来;调双MIC一定要结合实际的壳体来调(根据声结构,通话距离、需要达到的效果等)
签到总天数:316天
签到总奖励:2906金币
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:33:50 | 显示全部楼层
         2、MIC_BIAS_A/B内部可以软开关控制;可以去其中一路; ...
感谢回复 !
签到总天数:638天
签到总奖励:10295金币
发表于 2018-1-25 15:17:59 | 显示全部楼层
调的怎样了,多交流,我也是在摸象~
不知你这里有没有双MIC的调试经验,或操作文档;?
签到总天数:316天
签到总奖励:2906金币
 楼主| 发表于 2018-1-25 15:58:47 | 显示全部楼层
我第一个版本废了,要生产没办法折腾下去。调了一段时间发现效果不怎么样浪费硬件器件的钱。就取消掉了,用了一个硅麦来做。这个要软件配合调整,还有CVC。有点麻烦
连续签到天数:4天
签到总天数:2221天
签到总奖励:24064金币
发表于 2018-1-26 09:02:27 | 显示全部楼层
HFP 15=+3.5dB或更大值确实会声音反而变小,这个以前也遇到过
GMT+8, 2026-10-22 19:58 , Processed in 0.018302 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
