查看: 20827|回复: 7
[CSR8系列] 8645充电有问题,灯一直不正常
签到总天数:11天
签到总奖励:63金币
发表于 2013-12-20 13:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调8645头戴式耳机,采用内部充电,关机状态下充电有电流,配置软件可以修改充电电流,实测充电电流正常,就是灯闪不正常,插上USB充电线绿灯闪几下,还没充满然后就红灯常量,正常是充满后红灯常量,下面是我的充电配置
我的AIO口之前是接的电源脚,冲不了电,现在是悬空的,可以充电无法转灯,想问下不用温度检测,AIO脚怎么处理,怎样检测低电压,求高手指教
发表于 2013-12-20 19:11:25 | 显示全部楼层
把charging setting的第二行也勾上,第一行第二行的电流都设为150
签到总天数:11天
签到总奖励:63金币
 楼主| 发表于 2013-12-20 23:38:39 | 显示全部楼层
不用温度检测,只用第一个charger打钩就行了吧,我看charger的文档是这样的,不过你的方法我明天试下
签到总天数:2549天
签到总奖励:80702金币
发表于 2013-12-21 14:08:29 | 显示全部楼层
这是我的你可以参考!
连续签到天数:6天
签到总天数:18天
签到总奖励:264金币
发表于 2013-12-21 14:52:34 | 显示全部楼层
limit1改为-1,其它为0,,,灯的设置在Filter中..
签到总奖励:6金币
发表于 2014-11-1 12:38:14 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!
签到总奖励:30金币
发表于 2014-11-10 20:20:36 | 显示全部楼层
记笔记,谢谢!
签到总天数:1830天
签到总奖励:24192金币
发表于 2017-11-7 21:36:36 | 显示全部楼层
楼主有解决这个问题没?
GMT+8, 2026-10-23 01:22 , Processed in 0.031117 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
