查看: 23641|回复: 6
[CSR8系列] 部分耳机不能正常开机?
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
发表于 2014-1-6 17:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CSR8645开发的单耳式蓝牙耳机,使用config tool进行配置,过程如下:
首先,使用config tool 清空flash,然后再烧录代理商给的.psr文件,此时,所有耳机的样机(3个)都可以正常开机、配对、接打电话、听音乐
在此基础上,我增加了一下的功能:
1. 音量+-;
2. 音乐的上下曲功能;
3.  电池充电配置;
再次烧录,结果,有两个样机不能开机,一个样机正常。
将两个不能开机的样机重新烧录代理商的.psr文件,就又正常了。
请问,这是什么原因造成的?如何解决?
谢谢!
本人配置的psr文件见附件。
签到总天数:341天
签到总奖励:7138金币
发表于 2014-1-7 09:36:36 | 显示全部楼层
就急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
签到总奖励:113金币
发表于 2014-1-7 10:16:51 | 显示全部楼层
学习学校额u喜学校(⊙o⊙)…u型学校额u喜需诶学习
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2014-1-7 10:29:15 | 显示全部楼层
等待高人回答
签到总天数:1768天
签到总奖励:26728金币
发表于 2014-4-9 10:14:46 | 显示全部楼层
我的8635也不能充电,,,,,,
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:32:00 | 显示全部楼层
研究研究
发表于 2014-8-8 10:10:22 | 显示全部楼层
突然觉得楼主说的很有道理,赞一个!
GMT+8, 2026-10-22 18:35 , Processed in 0.022068 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
