查看: 22381|回复: 11
[其他] 求大神推荐蓝牙芯片吧!多谢!
发表于 2014-1-8 22:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前做的项目是需要自己做一个手持设备A吧,通过蓝牙与pad或手机连接通信。
通信形式这要有两种:
1.语音。设备A与pad连接后,A就可以变为一个mic,A把我说的话就能直接传到pad上,pad做语音实时的记录。同时A也能接受pad传过来的音频,可以功放,也可以耳机听。
2.数据。速率比较低、数据量/包也不大,就是一个传感器采集的温湿度啥的,也想通过蓝牙传给pad。
因为之前没有接触过蓝牙,所以我就是纯纯菜鸟一枚。。。这几天也查阅了好多资料,目前是大体的方案定下来了(用个单片机接收温湿度,通过串口连接蓝牙,再发给pad;语音的话,单片机只是做简单的控制就好)。不过主要传输用的蓝牙芯片还没有最终定下来,因为考虑到开发的时间成本和芯片的成本,小弟不确定用哪种“更快更实惠”{:soso_e113:}。目前是了解了csr8600系列的几款芯片,高端的csr8670肯定是杀鸡用牛刀了,低端的csr8610不知道在传输语音的基础上,能不能实现对数据(温湿度)的传输。。。
所以在贵宝地求各位大神帮忙指点指点吧~国外国产芯片都可以啊,当然如果能提供部分技术支持,合作也ok啊~{:soso_e183:}
签到总天数:2549天
签到总奖励:80702金币
发表于 2014-1-9 06:45:24 | 显示全部楼层
单是数据用1011
签到总天数:2378天
签到总奖励:64727金币
发表于 2014-1-9 08:12:10 | 显示全部楼层
CSR的ROM版本都不能传数据,你是传给iOS还是android
签到总奖励:113金币
发表于 2014-1-9 08:41:22 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学校
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2014-1-9 09:14:48 | 显示全部楼层
学习下。。。。
签到总奖励:113金币
发表于 2014-1-9 10:02:51 | 显示全部楼层
学习学校学习学校学校学习
 楼主| 发表于 2014-1-9 14:41:38 | 显示全部楼层
主要还是语音呢 数据也不能不要 ╮(╯▽╰)╭ 比较简单的方法是加一个语音蓝牙和一个数据蓝牙 但是这样成本和后期跟终端配对通信就麻烦了。。
 楼主| 发表于 2014-1-9 15:35:10 | 显示全部楼层
rom版本上只有io口 木有uart是吧?想都能传。。。但初期还是以ios为准吧
签到总天数:2378天
签到总奖励:64727金币
发表于 2014-1-9 21:08:14 | 显示全部楼层
ios传数据首选BLE,不用做MFI认证。
但是带BLE又带语音的现在看来还是没有很好的方案,8670在BLE软件还不行。只有等到3,4月看看会不会出新SDK。
你的要求现在只有用蓝牙基带+HOST的方式,就是软件要求比较高。
签到总天数:77天
签到总奖励:989金币
发表于 2014-1-9 22:48:54 | 显示全部楼层
mupro 说的不错,针对IOS,数据和音频都走BLE,音频数据包压缩下。当然你可以走MFI,但是认证不是那么容易过的,并且还有成本的问题。
针对android,目前还是走BR比较靠谱,BLE刚出来,没什么设备支持,走BR,就走SPP即可,但是实际上android设备的SPP兼容性也是蛮多的。
总体来说,你这边的蓝牙要双模,可以走单片机+双模HCI ROM,这样硬件成本比较低,但是开发成本估计不低,建议你看下TI 的 CC256X,配合TI的处理器(430或者M0/M3),还是可以,有不少商用的案例。
GMT+8, 2025-5-31 09:14 , Processed in 0.386491 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
