查看: 50704|回复: 28
[CSR8系列] 该功能如何在config tool中实现?
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
发表于 2014-1-25 15:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2014-1-26 21:59:50 | 显示全部楼层
基本是无法实现的,如果是打开类似SIRI或者语音提示等是可以的
评分
参与人数 1金币 +3 收起 理由
mybtspeaker806 + 3 很给力!
查看全部评分
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2014-1-27 09:14:25 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点!
请问,要打开类似 Siri或者语音提示,如何在config tool中配置?
发表于 2014-1-28 12:08:31 | 显示全部楼层
VREGENABLE只是power on
還要在加入pio才能做控制
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2014-1-31 01:01:34 | 显示全部楼层
還要在加入pio才能做控制
谢谢指点!
本文以为 VREGENABLE不仅仅是power on的功能,还有其他的功能。
查看CSR8645datasheet中K4脚的功能(参见附图),本人试译如下,如有不妥之处,还请轻拍!
Regulator enable input:稳压器使能输入;
Can also be sensed as an input:也可以传感信号输入;
Regulator enable and multifunction button. A high input (tolerant to VBAT) enables the on-chip regulators, which can then be latched on internally and the button used as a multifunction input:稳压器使能和过功能按钮.高输入(可以耐受VBAT)使能偏上稳压器,可内部锁存,此按钮可作为多功能输入。
附图:
发表于 2014-2-6 16:27:02 | 显示全部楼层
mybtspeaker806 发表于 2014-1-31 01:01
谢谢指点!
這是主要功能,只能控制 regulators,DSP不會知道這脚位的HI或LOW,所以沒辦法用來做控制,
multifunction input,是可以有各種不同的輸入方法
发表于 2014-2-6 16:42:44 | 显示全部楼层
這是主要功能,只能控制 regulators,DSP不會知道這脚位的HI或LOW,所 ...
我有找到一段說明,所應該可行,可以試看看,
PIO24 is reserved for the VREG enable line which is usually used as a power button on the hardware. PIO25 is reserved for the CHARGER enable line which is usually used to detect the presence of the charger on the hardware.
评分
参与人数 1金币 +3 收起 理由
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-2-6 23:14:13 | 显示全部楼层
gogogogoogogo
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2014-2-7 00:16:04 | 显示全部楼层
PIO24 is reserved for the VREG enable line which is us ...
谢谢指点!
请问这段说明是从哪个文档中找到的?劳驾发我下: shawshank136@qq.com
先谢谢了!
签到总天数:50天
签到总奖励:1019金币
发表于 2014-2-12 20:25:01 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2025-9-2 03:52 , Processed in 0.148079 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCached On.
