查看: 85613|回复: 45
[CSR8系列] 8670到底是3.0还是4.0的呀
 火 [复制链接]
签到总奖励:3金币
发表于 2014-2-8 21:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-2-9 01:09:34 | 显示全部楼层
长知识!!
签到总奖励:3金币
 楼主| 发表于 2014-2-9 09:19:58 | 显示全部楼层
但是官网上写3.0,而数据手册写硬件4.0,软件3.0。
签到总奖励:3金币
 楼主| 发表于 2014-2-9 09:30:49 | 显示全部楼层
Bluetooth® v3.0 specification fully qualified software
■ Bluetooth v4.0 specification compliant hardware
签到总奖励:3金币
 楼主| 发表于 2014-2-9 09:32:43 | 显示全部楼层
上面是手册里面的,下面是官网上的:
Bluetooth® 3.0 (Bluetooth 4.0 compatible)
16Mb embedded flash memory (64bit wide)
Support for up to 64Mb external serial flash (optional)
Dual-core architecture with Integrated applications processor and an ultra low-power DSP coprocessor
RF Performance: Tx:+10dBm, Rx -90dBm
Integrated high performance stereo codec
Support for capacitive touch sensors
Integrated Li-Ion Battery Charger
发表于 2014-2-9 10:15:01 | 显示全部楼层
完整支持3.0,硬件兼容4.0(双模),可以连接4.0的蓝牙设备,例如新型蓝牙手机。几乎全是双模。
核心原因在于,经典蓝牙和蓝牙4.0其实是完全不同的两个东西,互不兼容。因为4.0不支持语音,所以HFP、HSP等耳机类应用只能运行于3.0下。
对于8670的4.0,你可以自己开发基于GATT及4.0 Profile的应用。例如8670耳机上增加一个重力感应器,通过4.0的相关profile传送到手机端,从而实现计步器功能。当然,手机端要有接收该信息的应用。
或者增加温度、PM2.5传感器,实现温度、环境监测等。
或者其它的穿戴式应用。
签到总奖励:3金币
 楼主| 发表于 2014-2-9 10:28:56 | 显示全部楼层
嗯,明白了。谢谢大神
发表于 2014-2-9 10:40:42 | 显示全部楼层
呵呵  学习了
签到总奖励:3金币
 楼主| 发表于 2014-2-9 10:43:01 | 显示全部楼层
是呀,对于我们这些新手。很多概念不太清楚。
签到总奖励:3金币
 楼主| 发表于 2014-2-9 10:43:34 | 显示全部楼层
而这些概念不清楚,会影响方案的选型呀。
GMT+8, 2026-10-22 19:59 , Processed in 0.024329 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
