楼主: 梦若紫星缘
[CSR8系列] 按键功能配置
签到总奖励:113金币
发表于 2014-2-24 08:35:33 | 显示全部楼层
学习学习学习
签到总天数:96天
签到总奖励:821金币
发表于 2014-2-24 08:59:52 | 显示全部楼层
好像同时还要在User events 中设置wired audio connected/disconnected事件才行
签到总天数:13天
签到总奖励:49金币
发表于 2014-2-24 13:55:50 | 显示全部楼层
改革任务馆娃宫
 楼主| 发表于 2014-2-26 17:45:52 | 显示全部楼层
梦若紫星缘 发表于 2014-2-23 16:31
你的意思是当我设置Inputs PIO's里面的wired Input为PIO7,那么当我按下按键将PIO7时将PIO7置高,则蓝牙 ...
可是貌似结果不是这样呢
 楼主| 发表于 2014-2-26 17:46:11 | 显示全部楼层
ykywj 发表于 2014-2-23 17:02
应该不是这样吧?!
你之前有试过这样子吗?
签到总天数:13天
签到总奖励:49金币
发表于 2014-2-27 08:40:58 | 显示全部楼层
可以试试看
 楼主| 发表于 2014-2-27 11:11:51 | 显示全部楼层
为什么都木有什么反应的?
签到总天数:16天
签到总奖励:77金币
发表于 2014-3-3 00:36:58 | 显示全部楼层
这个接口是可以切换到wired audio功能的,具体响应方式要在User Events里设置,比如可以设置成:
此时只要该输入口有下降沿就可以切换到wired audio功能,但是此时必须是蓝牙没有连接,或者没有音频传输,又或者是电池电压低到蓝牙不能工作时wired audio才起作用,简而言之,蓝牙音频优先级最高,然后才是wired audio。
签到总天数:13天
签到总奖励:49金币
发表于 2014-3-3 08:45:12 | 显示全部楼层
应该是得得得
签到总天数:10天
签到总奖励:52金币
发表于 2014-4-16 20:01:23 | 显示全部楼层
此时只 ...
应该是这样的,我回去试一试。
GMT+8, 2026-10-25 14:55 , Processed in 0.018457 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
