查看: 21422|回复: 3
[CSR8系列] 这个电路的设计有问题吗?需要加保护电路吗?
签到总天数:2651天
签到总奖励:100787金币
发表于 2014-3-5 09:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CSR8645 开发的立体声单耳式蓝牙耳机。
参见附图:
J4为立体声蓝牙耳机的micro USB充电接口,J3为Micro USB型接口的单声道喇叭(副喇叭)。
J4的pin1为+5V,pin5为地,pin2、pin3和CSR8645的一个喇叭输出端口连接。
耳机充电时,J4和充电的Micro USB线连接;耳机在使用时,J4和J3连接。
CSR8645的音频输出端口(即J4的pin2、pin3)的信号为 正负1V的模拟差分信号;该音频输出端口绝对最大耐受电压(Absolute Maximum Ratings)为1.75V。
问题:
当用PC机的USB端口充电时,Micro USB充电线和PC机的USB端口连接,对耳机充电时,J4的pin2、pin3就会和PC机的USB信号端口相连接。
因为PC机USB信号的幅值为3.3V,而CSR8645音频端口的绝对最大耐受电压为1.75V。
请问:
1.
此时会将CSR8645的音频输出端口烧掉吗?
2.
为了防止烧掉音频输出端口,可以通过增加保护电路来预防吗?
3.
保护电路该如何添加?
谢谢!
附图:
签到总天数:96天
签到总奖励:821金币
发表于 2014-3-5 10:03:11 | 显示全部楼层
从参数上看是不行的,如果实在担心可以在J4前加预留模拟开关。  MicroUSB座的ID做耳机插入识别脚,去切换模拟开关。
评分
参与人数 1金币 +3 收起 理由
MyBT136email + 3 赞一个!
查看全部评分
签到总天数:2549天
签到总奖励:80702金币
发表于 2014-3-5 10:07:47 | 显示全部楼层
签到总天数:2651天
签到总奖励:100787金币
 楼主| 发表于 2014-3-5 13:53:41 | 显示全部楼层
谢谢,再研究下
GMT+8, 2026-10-24 03:18 , Processed in 0.024609 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
