查看: 17827|回复: 6
[CSR8系列] CSR8645 的充电和电池电压有关系吗?
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
发表于 2014-4-18 17:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总奖励:14金币
发表于 2014-4-18 22:42:21 | 显示全部楼层
能截一下图看看充电设置吗?
签到总奖励:14金币
发表于 2014-4-18 23:08:47 | 显示全部楼层
哦 惨了,你这个板子是之前那个3V3_USB脚2.2uF电容没接的板子吗?这个问题应该就“隐患”了。正常的设置是充电的时候芯片内部是由3V3_USB供电的,这样即使电池自动保护切断了芯片内部也可以工作启动充电。现在没有了2.2uF电容,为了能够充电,我设置了“充电的时候芯片内部是由VBAT供电的”,这个充电就跟3V3_USB无关。但是这个设置的话,电池自动保护切断,插充电的时候,VBAT无法给芯片内部供电,所以无法充电。如果这样的话,你把电池最低电量档设置大于3V(原厂默认设置是2.7V),假如3.3V,这样低于3.3V就自动关机了,但是没电之后不能隔太久不充电,电池电压低于3V就杯具了。你验证一下吧,以上纯属一时猜想,我也不大确定。
评分
参与人数 1金币 +3 收起 理由
mybtspeaker806 + 3 赞一个!
查看全部评分
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2014-4-19 10:51:19 | 显示全部楼层
123456 发表于 2014-4-18 23:08
哦 惨了,你这个板子是之前那个3V3_USB脚2.2uF电容没接的板子吗?这个问题应该就“隐患”了。正常的设置是 ...
谢谢!
我在试试
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
 楼主| 发表于 2014-4-19 13:46:17 | 显示全部楼层
请教大侠:
充电时,芯片的最低供电电压是多少?
谢谢!
签到总天数:180天
签到总奖励:1629金币
发表于 2016-3-18 15:47:32 | 显示全部楼层
强大,学习了!
签到总天数:202天
签到总奖励:2385金币
发表于 2016-3-21 18:04:04 | 显示全部楼层
请教大侠在哪里设置
GMT+8, 2026-10-22 19:03 , Processed in 0.026075 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
