查看: 86065|回复: 41
[CSR8系列] 求教:csr8670 TWS如何实现
 火 [复制链接]
签到总天数:1052天
签到总奖励:14870金币
发表于 2014-4-19 15:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我现在在做一块csr8670 模拟功放输出的产品,听说csr8670有tws才冲这去的,可是tws一直配不起来,有以下几个疑问,向大家请教:
1.从概念上感觉tws是包含在蓝牙协议内部的一种近场通信,那么也就是说,应该不会影响到手机和csr8670的蓝牙连接过程,可是我这边两个板子连上手机蓝牙tws就配不上,不连接手机蓝牙就能配上,这是怎样的一个概念,文档中说明
2.我在工程中vm有打开sbc_decoder 的“tws”编译选项
   也在Project Properties for the vm-'sink' project, 选择了 Peer Device Support project setting 为“TrueWireless”
   sinkconfig中也添加了事件
   然后编译运行,这样一来就是用sbc_decoder解码了。
   现象:没连手机时。两个设备都处于可发现状态,可以tws配对成功。手机再发现不了这两个设备
              先连接手机则无法tws配对              请做过的大师指点一下
================================================================================================自己解了这个问题
要打开“多点模式”,在ps中设置,或是按键触发,帮到的人大家回顶一下。
签到总天数:164天
签到总奖励:1764金币
发表于 2014-4-19 15:58:21 | 显示全部楼层
学习了
这是哪个SDK里面的???
签到总天数:164天
签到总奖励:1764金币
发表于 2014-4-19 16:16:14 | 显示全部楼层
截图的文档是哪一份,你发的文档里面没有额!
签到总天数:1052天
签到总奖励:14870金币
 楼主| 发表于 2014-4-19 21:14:10 | 显示全部楼层
文档消不了水印,上不去
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2014-4-20 14:03:38 | 显示全部楼层
wago2008 发表于 2014-4-19 21:14
文档消不了水印,上不去
去水印找我,分分钟搞定。批量除去。
签到总天数:164天
签到总奖励:1764金币
发表于 2014-4-20 20:08:24 | 显示全部楼层
签到总天数:164天
签到总奖励:1764金币
发表于 2014-4-20 20:09:15 | 显示全部楼层
签到总天数:887天
签到总奖励:8528金币
发表于 2014-5-2 10:28:30 | 显示全部楼层
路过
签到总天数:9天
签到总奖励:34金币
发表于 2014-5-4 10:50:36 | 显示全部楼层
高大上的问题
签到总奖励:4金币
发表于 2014-5-4 15:20:09 | 显示全部楼层
SDK软件TWS配对成功后,设备会变成不可发现模式,需修改程序(当TWS配对成功后,再写段代码让一台设备处于被发现模式)
GMT+8, 2026-11-3 17:18 , Processed in 0.023620 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
