查看: 34018|回复: 10
[ADK相关资料] ADK2.5.1 如何增加lib?
签到总天数:405天
签到总奖励:3173金币
发表于 2014-6-9 10:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续签到天数:3天
签到总天数:141天
签到总奖励:794金币
发表于 2014-6-9 11:42:27 | 显示全部楼层
直接在src/lib下参考其他lib结构建立代码即可,可以不改makefile
签到总天数:405天
签到总奖励:3173金币
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:51:48 | 显示全部楼层
我已经把旧的LIB复制到 src/lib 下了,但是build了没反应。
签到总天数:8天
签到总奖励:36金币
发表于 2014-6-9 13:15:03 | 显示全部楼层
你是要把.c编译成lib
还是要链接新的lib
签到总天数:8天
签到总奖励:36金币
发表于 2014-6-9 13:16:03 | 显示全部楼层
如果是要把.c编译成lib,应该是要新建工程吧
签到总天数:8天
签到总奖励:36金币
发表于 2014-6-9 13:17:30 | 显示全部楼层
如果是要链接新的lib,可以在project-> property里面增加link的lib就行
要下东西,需要金币,呵呵
连续签到天数:3天
签到总天数:141天
签到总奖励:794金币
发表于 2014-6-9 13:30:33 | 显示全部楼层
需要先把lib编译成.a库文件,用开始菜单中的VM libraries;然后在工程中添加库和头文件
签到总天数:405天
签到总奖励:3173金币
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:51:19 | 显示全部楼层
是的,就是把lib编译成.a库文件不成功,就是rebuild vm libreries 没把新加的LIB编译。以前我是试过在Makefile中把# SDK_LIBS is usually passed in from hostbuild, but if not then build them all
SDK_LIBS ?= $(filter-out $(patsubst %/,%,$(sort $(dir $(wildcard */BROKEN)))),$(patsubst %/,%,$(sort $(dir $(wildcard */*.h)))))
dirs = 这里加上我新加的lib的路径就可以。但是ADK2.5.1好像不一样。
签到总天数:405天
签到总奖励:3173金币
 楼主| 发表于 2014-6-9 14:52:35 | 显示全部楼层
cavan123 发表于 2014-6-9 13:15
你是要把.c编译成lib
还是要链接新的lib
是把.c编译成lib.
连续签到天数:3天
签到总天数:141天
签到总奖励:794金币
发表于 2014-6-9 17:19:40 | 显示全部楼层
tiger-gz 发表于 2014-6-9 14:51
是的,就是把lib编译成.a库文件不成功,就是rebuild vm libreries 没把新加的LIB编译。以前我是试过在Mak ...
就是这样操作啊,不过adk2.5我确实没试过,我试试看
GMT+8, 2026-10-22 21:44 , Processed in 0.033517 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
