查看: 40940|回复: 15
[CSR8系列] CSR8670 开发应用问题
签到总天数:9天
签到总奖励:40金币
发表于 2014-6-19 17:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥
    小弟刚接触 CSR8670 ,现在要基于 CSR8670开发板,实现新增一些HFP的 AT 命令接收,来处理另外一些事情,有几个问题想请教一下:
1、在ADK2.5.1上面,要基于给的例程 “sink” 或者 “source” 来开发,还是自己写一个app,上面就实现接收这个AT命令的处理就行?
2、CSR8670开发板要实现耳机的基本功能,要依赖VM APP来实现吗,还是 C:\ADK2.5.1\src 这个目录下的代码就能保证耳机的基本功能正常?
求各位大哥指点一下,谢谢~~
签到总天数:9天
签到总奖励:40金币
 楼主| 发表于 2014-6-20 09:00:26 | 显示全部楼层
求大神指点迷津
连续签到天数:3天
签到总天数:141天
签到总奖励:794金币
发表于 2014-6-20 10:47:14 | 显示全部楼层
1、可以用sink改,也可以自己写app
2、实现耳机功能,要用基于app实现,必要时需要改src/hfp的代码
签到总天数:9天
签到总奖励:40金币
 楼主| 发表于 2014-6-20 13:49:55 | 显示全部楼层
感谢dvtsh的热情帮助,还行咨询一下:
1、如果基于sink去修改的话,是不是sink的代码已经完全实现一个耳机的基本功能了? 只需要添加我自己需要添加的功能就可以了?
2、修改/src/hfp/ 下面的代码的时候,也是直接在 xIDE 上面编译 sink 这个project就能包含 /src/hfp/  的修改了吗?
连续签到天数:3天
签到总天数:141天
签到总奖励:794金币
发表于 2014-6-20 18:20:42 | 显示全部楼层
1、sink已经有基本耳机功能了,可以只添加功能
2、编译/src/hfp/ 下面的代码需要重新编译库,可以用开始菜单中“VM libraries”编译
签到总天数:9天
签到总奖励:40金币
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:13:46 | 显示全部楼层
2、编译/src/hfp/ 下面的代码需要重新编译库,可以用开始菜 ...
好像在 /src/hfp/ 里面修改,增添多一个 HFP 的 AT 命令监听,有点复杂。。。
签到总天数:14天
签到总奖励:77金币
发表于 2014-6-23 11:02:06 | 显示全部楼层
初学者!学习一下!
连续签到天数:3天
签到总天数:141天
签到总奖励:794金币
发表于 2014-6-23 12:18:44 | 显示全部楼层
仿照其他at指令处理方式添加
签到总天数:9天
签到总奖励:40金币
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:26:34 | 显示全部楼层
dvtsh 发表于 2014-6-23 12:18
仿照其他at指令处理方式添加
感谢dvtsh的热心回答!
    关于CSR8670 烧写问题,我还想问下:
1、如果PC不连接开发板,用 XIDE 编译 sink 这个例程,能生成烧写所需要的bin吗,具体是哪个bin文件用于烧写到 板子上面的?
2、如果用 XIDE 编译能生成烧写所需要的bin,能否用 “BlueFlash” tool  去烧写?
连续签到天数:3天
签到总天数:141天
签到总奖励:794金币
发表于 2014-6-24 18:33:33 | 显示全部楼层
可以,你只要在工程中设置好芯片和flash,bulid merge 选为yes,生成merge.xpv和merge.xdv就是烧写
文件,可以直接用blueflash烧写
GMT+8, 2026-10-25 15:59 , Processed in 0.022052 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
