查看: 46031|回复: 13
[CSR8系列] 按键short和SH Single操作问题
签到总天数:126天
签到总奖励:993金币
发表于 2014-6-23 10:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能配置如图。
其中INPUT 6是多功能键和开机键并用,这时候如果进行Voice Dial操作,那么也会触发AVRCP Play Pause,这个情况是不是跟INPUT 6连接电源控制有关呢?另外一款机子相同的配置方式,但是它的INPUT 6没有做电源控制键,所以不会出现以上状况。懂的大侠帮忙指导下。
签到总天数:14天
签到总奖励:77金币
发表于 2014-6-23 10:58:49 | 显示全部楼层
初学者!学习一下!
签到总天数:322天
签到总奖励:3265金币
发表于 2014-6-23 12:52:54 | 显示全部楼层
刚开始用CSR,学习了
签到总天数:122天
签到总奖励:2320金币
发表于 2014-6-23 14:22:14 | 显示全部楼层
是的  你的按键配置有重叠,sh single触发的时候必然会触发short   sh=short
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2014-6-23 19:31:27 | 显示全部楼层
连续签到天数:4天
签到总天数:956天
签到总奖励:20355金币
发表于 2014-6-24 08:19:24 | 显示全部楼层
看你Voice Dial的配置中PIOs是PIO6和PIO0,应该是这两个IO口相应的按键配合一起使用才会有效果吧。如果不行的话,能否考虑一下把这两个事件的Button Duration改一下,让他们的时间错开。
签到总天数:126天
签到总奖励:993金币
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:23:30 | 显示全部楼层
下一站 发表于 2014-6-24 08:19
看你Voice Dial的配置中PIOs是PIO6和PIO0,应该是这两个IO口相应的按键配合一起使用才会有效果吧。如果不行 ...
我用的是CSR8645 ROM版本的蓝牙芯片,貌似没有修改short和SH single的功能吧!?也可能是我刚接触蓝牙不久,对这些还没有很深入的了解,能否指导下!
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2014-6-24 09:49:32 | 显示全部楼层
连续签到天数:4天
签到总天数:956天
签到总奖励:20355金币
发表于 2014-6-24 19:08:36 | 显示全部楼层
mtrliya 发表于 2014-6-24 09:23
我用的是CSR8645 ROM版本的蓝牙芯片,貌似没有修改short和SH single的功能吧!?也可能是我刚接触蓝牙不 ...
两个事件可以选择不同的按键时间,比如LONG,VLONG等。
连续签到天数:4天
签到总天数:956天
签到总奖励:20355金币
发表于 2014-6-24 19:09:15 | 显示全部楼层
如下图所示
GMT+8, 2026-10-23 03:53 , Processed in 0.025600 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
