查看: 62971|回复: 16
[CSR8系列] CSR8670怎么显示电量
连续签到天数:3天
签到总天数:10天
签到总奖励:61金币
发表于 2017-8-25 20:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金币已解决
请问8670怎么显示电池电量。我看到网上的一些配置方法(配置User configuration data 3和User configuration data 9),但还是没能在手机(苹果6和mate9)上看到电量显示,在此跪求大神告知配置方法。
最佳答案
查看完整内容
把里面的USER 34的Key复制到PSTool里,然后再把USER7的倒数第3个Word的前8位改为48
签到总天数:1397天
签到总奖励:23877金币
发表于 2017-8-25 20:16:23 | 显示全部楼层
回复
签到总奖励:85金币
发表于 2017-8-25 21:13:52 | 显示全部楼层
这个要看你是用的哪个版本的adk,adk的帮助中心有相关文档的。不同adk版本有差异。
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:2388天
签到总奖励:64785金币
发表于 2017-8-25 21:31:57 | 显示全部楼层
sink_apple_at_commands.psr
看看导入这个试试
回复
签到总天数:41天
签到总奖励:591金币
发表于 2017-8-26 08:36:36 | 显示全部楼层
学习学习...................
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:10天
签到总奖励:61金币
 楼主| 发表于 2017-8-26 10:01:28 | 显示全部楼层
感谢您的回答。我用的是ADK4.1,这个问题困扰了一段时间,希望能得到你帮助。
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:10天
签到总奖励:61金币
 楼主| 发表于 2017-8-26 10:14:04 | 显示全部楼层
看看导入这个试试
谢谢您的回答。我导入这个文件过后,未能得到想要的结果。除了导入文件,还需要什么别的配置吗,比如sink configuration tool 这个工具。我用的是ADK4.1
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:2388天
签到总奖励:64785金币
发表于 2017-8-26 10:24:05 | 显示全部楼层
4.1应该就是导入这个就OK啦,你改代码了吗?
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:10天
签到总奖励:61金币
 楼主| 发表于 2017-8-26 11:00:30 | 显示全部楼层
感谢您及时地回复。说来惭愧,没有改。能给我修改的建议吗,入CSR不是很久。
回复
连续签到天数:7天
签到总天数:1682天
签到总奖励:36291金币
发表于 2017-8-26 12:41:54 | 显示全部楼层
去看看我的那个共享贴,里面有
回复
GMT+8, 2025-9-12 03:59 , Processed in 0.149832 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCached On.
