查看: 50068|回复: 13
[CSR8系列] csr8670 怎么通过代码来添加自定义提示音
连续签到天数:3天
签到总天数:10天
签到总奖励:61金币
发表于 2017-10-26 19:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:638天
签到总奖励:10295金币
发表于 2017-10-26 20:49:37 | 显示全部楼层
是在source下还是sink下?
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:10天
签到总奖励:61金币
 楼主| 发表于 2017-10-27 09:23:32 | 显示全部楼层
Rhino007 发表于 2017-10-26 20:49
是在source下还是sink下?
sink下  这个我已解决;现在又遇到一个问题:就是开机的情况下才可以播放提示音,关机之后就不能了,怎么解决不管开关机都能播放提示音。
回复
签到总天数:638天
签到总奖励:10295金币
发表于 2017-10-27 09:40:58 | 显示全部楼层
于嗟鸠兮 发表于 2017-10-27 09:23
sink下  这个我已解决;现在又遇到一个问题:就是开机的情况下才可以播放提示音,关机之后就不能了,怎么 ...
你说的开机时8670运行起来了(按MBF按键)还是指的你的整机通电--叫开机?
我想问下,8670不跑起来你声音怎么出?关机还能播放语音?
回复
签到总天数:334天
签到总奖励:4257金币
发表于 2017-10-27 10:45:42 | 显示全部楼层
我想问下,8670不跑起来你 ...
  同问
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:10天
签到总奖励:61金币
 楼主| 发表于 2017-10-27 11:44:51 | 显示全部楼层
我想问下,8670不跑起来你 ...
开机 指的是 开启蓝牙,关机 是关闭蓝牙。我的想法是8670只要有供电,我都能听到提示音。
回复
签到总天数:638天
签到总奖励:10295金币
发表于 2017-10-27 12:01:28 | 显示全部楼层
语音你是Sink下烧到8670里的吧?还是独立语音?(按你的楼主位的提问,应是sink改的程序)
那么你不让670跑起来,你咋个出声嘛!!
独立语音倒是随便啥时候出声都行
回复
签到总天数:638天
签到总奖励:10295金币
发表于 2017-10-27 12:02:22 | 显示全部楼层
那么你不让670 ...
是不是先搞清楚需求跟功能逻辑!
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:10天
签到总奖励:61金币
 楼主| 发表于 2017-10-27 13:52:57 | 显示全部楼层
那么你不让670 ...
是的  代码是在sink的基础之上改的。当然8670是肯定要跑起来的,区别在于蓝牙的开关功能上,我的需求是不管蓝牙开或者关,我有相应的按键发生都会触发我自定义的提示音
回复
签到总天数:638天
签到总奖励:10295金币
发表于 2017-10-27 19:48:23 | 显示全部楼层
于嗟鸠兮 发表于 2017-10-27 13:52
是的  代码是在sink的基础之上改的。当然8670是肯定要跑起来的,区别在于蓝牙的开关功能上,我的需求是不 ...
如此说来,只能讲你所说的开机关机容易让人产生误解;
开机正常运行,比如:你的电脑开机---它就工作了,;关机-----关闭,它就不工作了;
                              蓝牙耳机,开机就工作了,关机,就是关了;
所说,我的理解就是你的功能逻辑,你8670关机,为啥还要定义个,语音能出来,;;既然,都关机了,程序都不跑了,咋个出来语音嘛;;
那么你的“开机”跟“关机”指什么状态??或是,你认为的概念?
这里纯属探讨哈,没跟你抬杠哦,,,
回复
GMT+8, 2025-6-6 03:51 , Processed in 0.118613 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
