查看: 29692|回复: 15
[CSR8系列] 用4.2的ADK仿真不了
发表于 2017-12-4 14:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是CSR8675的板子,仿真点击Run,到最后一步就会出现如下画面,不知道什么问题,有没有人遇到过,指点一下,非常感谢!
签到总天数:63天
签到总奖励:737金币
发表于 2017-12-4 16:52:08 | 显示全部楼层
你的步骤不对。。。
 楼主| 发表于 2017-12-4 20:24:53 | 显示全部楼层
ken2000 发表于 2017-12-4 16:52
你的步骤不对。。。
那需要什么步骤,谢谢指点
签到总天数:63天
签到总奖励:737金币
发表于 2017-12-4 21:24:54 | 显示全部楼层
小李子 发表于 2017-12-4 20:24
那需要什么步骤,谢谢指点
连接blueflash,完全擦除。
一.属性里面要选择如下:
   1.wired audio  》enabled
   2.extra code   》enabled
   3.AHI Transport 》SPI
   4.software Varant 》Headset-Gaming
   5.Hardware Varant 》H3179v2-H3478v2
   6.Execution mode   》Assisted Native
   7.Bluecore hardware 》CSR867X
   8.Flash/Rom size    》16M
二.编译。。run进去。..停止。
三.Pstool merg 系统Psr(8670 或者8675)进去
签到总天数:1397天
签到总奖励:23877金币
发表于 2017-12-5 10:51:52 | 显示全部楼层
楼上说的步骤不一定完全按照,一般这种情况要么是底层firmware烧录不对应,要么是软件编译后超出了flash可分配的内存。
签到总天数:506天
签到总奖励:4421金币
发表于 2017-12-5 16:15:02 | 显示全部楼层
使用bluesuite中的blueflash erase下,在使用xIDE run试试
签到总天数:115天
签到总奖励:1175金币
发表于 2017-12-5 16:32:06 | 显示全部楼层
默默的看看一下 不懂 顶一个
 楼主| 发表于 2017-12-5 18:41:51 | 显示全部楼层
ken2000 发表于 2017-12-4 21:24
连接blueflash,完全擦除。
一.属性里面要选择如下:
按照你的步骤一步步配置下来,到最后又出现下面这种情况,感谢你的回复
 楼主| 发表于 2017-12-5 18:43:29 | 显示全部楼层
Wney 发表于 2017-12-5 10:51
楼上说的步骤不一定完全按照,一般这种情况要么是底层firmware烧录不对应,要么是软件编译后超出了flash可 ...
底层固件都merg了,编译也正常,没打开debug
签到总天数:1397天
签到总奖励:23877金币
发表于 2017-12-6 08:47:53 | 显示全部楼层
编译正常,只能说明没有错误,可是对应到硬件上不一定。你的是默认的sink应用吗?
GMT+8, 2026-10-26 16:52 , Processed in 0.025703 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
