查看: 18838|回复: 6
[ADK相关资料] BC5MM Digital Audio Interface
签到总天数:35天
签到总奖励:435金币
发表于 2014-8-11 14:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际测试中发现ADK2.0对BC5MM支持得比较好,故选用其开发Digital Audio Interface。
请见下面程序,我已经将headset_audio.c的Audio Route指定为AUDIO_ROUTE_I2S,并且加载了相关的头文件,为什么程序编译后始终还是使用AUDIO_ROUTE_INTERNAL呢?而I2S无信号输出,请高手指点,谢谢
AudioConnect(   getA2dpPlugin(codec_settings->seid),
                                sink ,
                                AUDIO_SINK_AV ,
                                theHeadset.codec_task,
                                a2dp_gain,
                                codec_settings->rate,
                                theHeadset.features.stereo ,
                                mode,
                                AUDIO_ROUTE_I2S,
                                powerManagerGetLBIPM(),
                                &theHeadset.a2dp_link_data->a2dp_audio_connect_params,
                                &theHeadset.task);
                audioControlLowPowerCodecs (FALSE) ;
签到总天数:2419天
签到总奖励:64952金币
发表于 2014-8-11 15:02:55 | 显示全部楼层
楼主 不是这样修改的
发表于 2014-8-11 15:03:07 | 显示全部楼层
看完了这么强的文章,我想说点什么,但是又不知道说什么好,想来想去只想。。。
签到总天数:2093天
签到总奖励:30072金币
发表于 2014-8-11 19:36:10 | 显示全部楼层
最近也想用BC5 输出I2S,找不到相关范例。
签到总天数:35天
签到总奖励:435金币
 楼主| 发表于 2014-8-12 21:39:47 | 显示全部楼层
如果用adk2.5.1,有一个库在C:\ADK2.5.1\src\lib下,csr_i2s_audio_pluggin,不妨加上试试。但我的bc5mm在编译时就提示Library libcsr_i2s_audio_plugin.a was not needed.不知何故?
签到总天数:35天
签到总奖励:435金币
 楼主| 发表于 2014-8-13 10:19:07 | 显示全部楼层
在Symbol中勾选Soundbar和Subwoofer link可以编译,但不开机,貌似csr_i2s_audio_pluggin只支持CSR8670
GMT+8, 2026-10-22 22:43 , Processed in 0.027850 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
