查看: 9467|回复: 4
[其他] 蓝牙4.1常见问题与解答
签到总天数:6天
签到总奖励:28金币
发表于 2014-9-16 09:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙4.1常见问题与解答
什么是蓝牙4.1?
蓝牙4.1是蓝牙核心规范的发展和更新。
它涵盖已经发布的蓝牙核心规范附录(CSA1,2、3 & 4),并添加新特点和优点。蓝牙4.1给消费者带来更好的用户体验,拓展了开发人员的创新领域,同时扩展了蓝牙技术的基础,使之成为物联网(Internet of Things)的重要环节。
  • 蓝牙4.1的主要特征和优点是什么?
蓝牙4.1提供了以下主要特点和优点,划分为三个方面:
1)提高适用性
2)授权开发人员的创新
3)促进物联网
  • 蓝牙4.1会取代了蓝牙4.0吗?
不会,蓝牙4.1是对蓝牙4.0中涉及到的功能的拓展。
  • 蓝牙低功耗技术是蓝牙4.1技术的一部分吗?
是的,蓝牙4.0引入的蓝牙低功耗技术,同样被蓝牙4.1核心规范所覆盖。
  • 若产品宣称符合蓝牙4.1,是否要求其必须支持某一特征功能?
不是。自蓝牙2.0+EDR版本发布以来,这是第一次在新版本发布时不要求产品对某一特征功能的支持。然而,为了符合规范,制造商们必须使用所有用到4.1的勘误表。
  • 蓝牙4.1产品是否将向下兼容市场上现有的蓝牙产品?
仅支持低功耗技术的设备向下兼容同样有低功耗特点的蓝牙4.0产品。而仅支持BR/EDR核心标准的蓝牙设备向下兼容所有采用从蓝牙1.1版开始的所有的支持BR/EDR的设备。
  • 蓝牙产品供应商是否应该参照蓝牙4.1规范来更新其产品?
为了给终端消费者带来更佳的用户体验,以及充分利用技术更新带来的好处,SIG推荐蓝牙产供应商应立即按照蓝牙4.1来更新其产品。
认证:
  • 蓝牙4.1技术是否有不同认证流程?
不是。所有版本蓝牙规范的认证流程是相同的。
  • 目前是否仍然可以按照蓝牙规范版本2.1、3.0和4.0来进行蓝牙认证?
是的。2.1+EDR,3.0+HS以及4.0这些核心规范版本依旧可以使用和认证。
  • 当蓝牙4.1子系统与蓝牙4.0或更早蓝牙版本的子系统结合成新的蓝牙产品,该如何确定新产品的蓝牙版本?
随着4.1的发布,SIG通过发布新版的”Bluetooth Brand Guide”,来简化命名规则。新的命名规则默认将蓝牙产品应用的最低核心规范版本作为其版本名称。例如,一个2.1+EDR的Controller Subsystem与一个4.1 Host Subsystem相结合,得到的新产品的规范的名字就是2.1+EDR。
  • 如果一个产品已经通过了早期蓝牙版本的认证,是否还要再进行蓝牙4.1认证?
不是。产品经过认证就视为终身合格产品,不需要再认证。但是,如果要以4.1规范更新以前的合格产品,则需要重新认证。
发展:
  • 蓝牙4.1支持IPv6吗?
目前不支持。
L2CAP专用信道是4.1的基本特性。目前SIG正在努力发展IPv6的规范。将来传感器级别的IPv6设备也将能设置通信专用,确保使蓝牙产品成为物联网的一个关键的组成部分。
商标:
  • 蓝牙产品是否能打上“Bluetooth 4.1”的标志?
不能。
仅将核心规范版本号的作为产品标志贴在产品上可能会误导消费者。因为低功耗技术是蓝牙4.1的可选功能,所以蓝牙规范的编号并不能显示设备向上兼容的能力。
对消费者来说,使用正确的蓝牙品牌,迅速传达设备的兼容性是很重要的,而且可以消除“蓝牙4.1是否兼容我的4.0产品”这类问题。此外,蓝牙商标涵盖较多的蓝牙规范版本,可以确定的说,对消费者来说,使用蓝牙标志显示设备兼容性的周期会更长。
  • 蓝牙4.1设备是否可以使用Bluetooth Smart标志?
不是所有的蓝牙4.1产品都是Bluetooth Smart产品,因为低功耗特性在4.1中是一个可选项。目前,经过4.1认证的设备使用的蓝牙标志是依据你的产品所支持的具体特性来确定的。
掌握使用哪个蓝牙品牌是很简单的,如下,
- 当你是用低功耗或者基本速率和低功耗相结合的核心配置,同时使用GATT-based体系结构支持特定功能的产品,就可以打上“Bluetooth Smart”的标志。典型的Bluetooth Smart产品:传感器或数据采集器向智能手机或写字板这类中央设备传递数据的产品。
- 当产品使用基本速率和低功耗相结合的核心配置,同时使用GATT-based体系结构,该结构体系提供一种方法可以使智能产品的终端使用者选择更新有蓝牙智能产品功能的Smart Ready产品,这时就可以打上“Bluetooth Smart Ready”标志。典型的Bluetooth Smart Ready产品如智能手机,写字板,或个人电脑等这些中央设备,它们接收由Bluetooth Smart产品发出的数据,同时通过设备上的应用或云应用将数据转换成有用的信号。
- 标有“Bluetooth”商标的产品没有用到核心规范中的低功耗特性和GATT-based体系去支持一种特定功能。常见的标有“蓝牙”标志的产品有无线扬声器,耳机或车辆通信装置等。
  • SIG为什么增加Bluetooth Smart和Smart Ready商标?
SIG公布Bluetooth Smart和Smart Ready这两种商标为制造商提供了产业标准,旨在帮助消费者快速识别设备兼容性。只使用了蓝牙低功耗核心配置的产品不能兼容只应用BR核心配置的设备。当你看到Bluetooth Smart和Bluetooth Smart Ready这两种商标,你就知道产品是兼容的。
  • 随着4.1的发布,使用Bluetooth Smart和Bluetooth Smart Ready这两种商标的要求是否有什么改变?改变是什么?
是的,有改变。
之前标有“Bluetooth Smart”商标的产品其射频部分是单模的BLE。而标有“Bluetooth Smart Ready”商标则要求其射频部分为双模的。为了提高蓝牙SIG成员进行蓝牙认证时的灵活性,通过侧重核心配置,来简化相关要求。
新的要求如下:
- Bluetooth Smart 表示经过认证的,将蓝牙核心规范4.0版(或更高版本)同低功耗核心配置或BR和LE结合的核心配置合并,并且使用GATT-based体系结构支持特定功能的产品。
- Bluetooth Smart Ready 表示经过认证的,将蓝牙核心规范4.0版(或更高版本)同BR和LE结合的核心配置合并,同时使用能提供一种让智能产品的终端使用者选择更新有蓝牙智能产品功能的Smart Ready产品的方法的GATT-based体系结构的产品。
  • 什么产品可以使用Bluetooth Smart商标?
如果你的产品符合上述使用Bluetooth Smart商标的要求,就可以使用Bluetooth Smart商标。通常印有该商标的是传感器或数据采集器这类向智能手机或写字板等中央设备传递数据的产品。使用这个标志,就是告诉消费者你的产品可以兼容所有的Bluetooth Smart Ready产品,有智能手机,平板电脑其他中央设备。商标帮助消费者快速识别设备的兼容性,并且减少反馈,客户的困惑和客服电话。
  • 什么产品可以使用Bluetooth Smart Ready商标?
如果你的产品符合上述使用Bluetooth Smart Ready商标的要求,就可以使用Bluetooth Smart Ready商标。通常印有该商标的是智能手机,平板电脑,或个人电脑等这些中央设备,它们接收由Bluetooth Smart产品发出的数据,同时通过设备上的应用或云应用将数据转换成可操作的信息。使用这个标志,就是告诉消费者你的产品可以连接所有的蓝牙产品,包括他们现在有的以及将来会有的Bluetooth Smart设备。
  • SIG有工具或方案可以帮助产品供应商在其产品上印商标并且销售其蓝牙产品吗?
有,SIG提供了各种工具和包括蓝牙智能营销计划在内的方案帮助印商标及推广蓝牙产品,通过SIG的品牌鉴定书,公共关系,社会媒体和在线频道,这种免费服务为印有Bluetooth Smart标志的产品做宣传。想要了解更多有关你能利用的所有营销计划的信息,可以访问 SIG官网链接
  • 在哪里可以找到商标使用指南和蓝牙标志文化?
所有的蓝牙商标使用指南和标志文化文档都可以在蓝牙SIG品牌向导中找到,
SIG官网链接 或者 点击下载Bluetooth Brand Guide
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2014-9-16 09:30:46 | 显示全部楼层
不错的资料。
签到总天数:6天
签到总奖励:28金币
 楼主| 发表于 2014-9-16 09:46:36 | 显示全部楼层
希望对大伙有用
签到总天数:3551天
签到总奖励:126129金币
发表于 2014-9-17 08:16:46 | 显示全部楼层
科普
连续签到天数:3天
签到总天数:3513天
签到总奖励:121685金币
发表于 2014-9-17 08:26:23 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-5-28 12:35 , Processed in 0.137319 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCached On.
