查看: 10555|回复: 1
[Nordic] 蓝牙BQB认证办理,SIG会员申请免费增值服务办理欢迎咨询
发表于 2018-4-8 10:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:lay999
链接:https://www.zhihu.com/question/56515786/answer/351286936
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
这个话题有点意思的,我们经常处理这些产品认证有点小经验可以分享一下,这个为什么可以分两种情况来说:
第一种,做这个认证的企业本身对产品有要求的,产品辛辛苦苦设计出来后,需要知道设计后实际产品的性能指标怎么样呀,连接距离够不够远呀,抗干扰性能好不好呀。那这样就可以按照蓝牙BQB认证规范里的RF射频的两个测试标准RF.TS.5.0.1和RF-PHY.TS.5.0.2去测试一下,里面好多个测试内容是挺有趣的,可以拿出来说几句。
无线产品很关注传输距离远不远,这个远不远其实涉及到两个方面,一个是发射机发射出来的功率大不大,这个可以根据测试标准RF/TRM/CA/BV-01-C看下具体的发射功率有多少个dBm,这个指标跟产品的电路匹配,天线接口处电路走线长短、损耗有关。第二个是接收机性能怎么样,发射功率大,接收机性能又好,那传输距离就远。接收机性能,蓝牙BQB认证里面有接收机灵敏度测试标准RF/RCV/CA/BV-01-C, 这个不同的蓝牙产品的接收机测试出来的数据各不一样,有些好点的接收机灵敏度可以达到-90多dBm,-100多dBm,常规的-80多dBm比较多些。这个指标需要优化电路板层,走线,接地,滤波等等,有经验的电路工程师设计出来的电路这个测试指标非常漂亮。此外还有RF/RCV/CA/BV-03-C载干比测试,RF/RCV/CA/BV-04-C阻塞测试,互调测试等一系列的测试标准来综合评估设计出来的产品的性能怎么样,让工程师可以知道哪些方面的指标不好,下次设计如何改进产品等等。
第二种,有点像技术专利、商标许可。目前蓝牙BQB认证是蓝牙SIG组织在营运组织这个认证,通过蓝牙BQB认证是希望取得蓝牙组织对产品使用蓝牙技术的,蓝牙商标的授权。这个是需求最多的一种,特别对于出口蓝牙产品的企业。蓝牙组织在推动蓝牙技术之前已经在全球各地抢先注册了商标,比如蓝牙的logo,蓝牙的中文字样“蓝牙”、“藍牙”,日文“ブルートゥース”,韩文”블루투스”,英文“Bluetooth”都是属于他们注册的商标。这样这个认证就变成一个市场准入许可了,在一些地区国家销售必须得取得的一个强制性认证,没这个认证过海关的时候不让清关,在市场上不让销售。
目前对这个认证要求比较多的国家有美国(蓝牙SIG组织总部在美国),欧盟,日本,韩国,澳洲,新西兰等经济发达体;东南亚,中东,非洲,南美,这些看情况,有些要求有些不要求。从2017年10月份开始,电商平台也越来越多的要求蓝牙产品有这个认证,亚马逊,阿里巴巴,速卖通等,之前这些平台要求不多。另外需要说下的是国内,规模大点,知名度高的公司都会做这个认证,因为怕引起法律纠纷。一般的小公司做这个认证就比较少了,如果货值比较大的话,就有可能引起蓝牙组织到工商部门投诉要求稽核,但是这个就看他们跟工商局,市场监督局的关系如何了,总体来说不是那么严格。
前海蓝亚,专业从事蓝牙BQB认证,无线产品CE,FCC,ROHS,USB,WIFI,HDMI,SRRC,CCC等等,QQ:3158331799
GMT+8, 2025-6-2 20:56 , Processed in 0.342045 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.
