查看: 72868|回复: 16
[QCC3系列] QCC代码编译时如下错误是什么回事 知道的大神说下谢谢!!
签到总天数:154天
签到总奖励:1016金币
发表于 2018-5-7 10:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续签到天数:7天
签到总天数:1682天
签到总奖励:36291金币
发表于 2018-5-7 12:10:55 | 显示全部楼层
我觉得是这里,你试试。。三.Pstool merg 系统Psr进去 ,
   打开pstool,merge sink_system_QCC300x,再merge QCC300X(根据硬件选择)的psr进去。
签到总天数:154天
签到总奖励:1016金币
 楼主| 发表于 2018-5-7 12:31:48 | 显示全部楼层
   打开pstool,merge sink_system_QCC300x,再m ...
我只是编译报错!!
连续签到天数:7天
签到总天数:1682天
签到总奖励:36291金币
发表于 2018-5-7 13:37:34 | 显示全部楼层
YYJ 发表于 2018-5-7 12:31
我只是编译报错!!
说下你的过程。。。
签到总天数:154天
签到总奖励:1016金币
 楼主| 发表于 2018-5-7 14:37:46 | 显示全部楼层
buffer2000 发表于 2018-5-7 13:37
说下你的过程。。。
我的过程就是 打开工程后进行全编译 就报错了 报的错误就是上面贴的图!
连续签到天数:7天
签到总天数:1682天
签到总奖励:36291金币
发表于 2018-5-7 17:00:39 | 显示全部楼层
配置或者是工程属性问题。在DOS下format flash,,写分区表这步你做了么?
签到总天数:771天
签到总奖励:14432金币
发表于 2018-5-9 07:44:52 | 显示全部楼层
config_build error, 你是不是修改了配置文件,就是module_configurations文件夹里的,很有可能是配置文件的问题,可以看下配置文件的编译日志config_build.log
签到总天数:154天
签到总奖励:1016金币
 楼主| 发表于 2018-5-9 11:19:06 | 显示全部楼层
3nod 发表于 2018-5-9 07:44
config_build error, 你是不是修改了配置文件,就是module_configurations文件夹里的,很有可能是配置文件 ...
哦  谢谢!!! 是我没有在根目录下 编译导致的出错问题已经知道了!!!  谢谢你的解释  如果你方便的话我想请教另一个问题就是 ADK_Config_tool 配置好的文件如何去保存 呵呵!! 看了使用说明书保存了 还是没能保存成功!
签到总天数:181天
签到总奖励:3035金币
发表于 2018-5-9 14:58:45 | 显示全部楼层
直接改xml文件,apps\sink\module_configurations目录下的
签到总天数:154天
签到总奖励:1016金币
 楼主| 发表于 2018-5-9 20:27:03 | 显示全部楼层
你好  module_configurations 目录下的  xml 太不多不知道直接改哪一个 还希望不吝赐教 谢谢!!!
GMT+8, 2026-10-22 20:53 , Processed in 0.023495 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
