查看: 34668|回复: 18
[CSR8系列] CSR8670 ADK4.2 ble名字改成跟A2DP名字不一样
签到总天数:407天
签到总奖励:9190金币
发表于 2018-5-30 11:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:407天
签到总奖励:9190金币
 楼主| 发表于 2018-5-30 11:20:22 | 显示全部楼层
自顶自顶自顶
签到总天数:407天
签到总奖励:9190金币
 楼主| 发表于 2018-5-30 17:21:41 | 显示全部楼层
希望各路大神指点一下
签到总天数:407天
签到总奖励:9190金币
 楼主| 发表于 2018-5-31 08:42:18 | 显示全部楼层
各路大神帮忙指点下
签到总天数:765天
签到总奖励:7275金币
发表于 2018-5-31 09:48:55 | 显示全部楼层
overstack上看到的信息,应该是手机在向BT获取设备名称时,BT默认返回的是LOCAL_NAME,可以print追踪下看看流程。
另外,请问下,你的BLE名称怎么改成和A2DP不一样的?是广播包改了吗?
签到总天数:407天
签到总奖励:9190金币
 楼主| 发表于 2018-5-31 14:14:48 | 显示全部楼层
liujinhan 发表于 2018-5-31 09:48
overstack上看到的信息,应该是手机在向BT获取设备名称时,BT默认返回的是LOCAL_NAME,可以print追踪下看 ...
在广播读取名字之前把名字改成自己的就可以了,UTF8格式写进去
签到总天数:8天
签到总奖励:41金币
发表于 2018-5-31 15:36:46 | 显示全部楼层
不要更改localname 名字  只改 广播包中的数据 ,就可以了
签到总天数:765天
签到总奖励:7275金币
发表于 2018-5-31 17:17:39 | 显示全部楼层
请教:是改以下函数中的  ad_data_index = setupLocalNameAdvertisingData(ad_data, ad_data_index, 14, BLE_DEVICE_NAME ); ,对吗?
请详细说明下。十分感谢!
void bleSetupAdvertisingData(uint16 size_local_name, const uint8 *local_name, adv_discoverable_mode_t mode)
    uint16 ad_data_index = 0;
    uint8 *ad_data = malloc( MAX_AD_DATA_SIZE_IN_OCTETS );
        if( NULL != ad_data )
            /* Setup the flags advertising data */
        ad_data_index = setupFlagsAdData(ad_data, mode);
                /* Setup the services advertising data */
                ad_data_index = setupServicesAdData(ad_data, ad_data_index);
            /* Setup the local name advertising data */
        #if 1
            ad_data_index = setupLocalNameAdvertisingData(ad_data, ad_data_index, size_local_name, local_name );
        #else
        #endif
            /* Register AD data with the Connection library & Tidy up allocated memory*/
            ConnectionDmBleSetAdvertisingDataReq(ad_data_index, ad_data);
        /* free the buffer after use */
                free (ad_data);
        else
                /* Panic, not enough room to BLE Advertise */
签到总天数:407天
签到总奖励:9190金币
 楼主| 发表于 2018-6-1 10:17:26 | 显示全部楼层
如果只改广播包数据你第一次搜索配对 ios连接上去还是用以前的A2DP的名字的
签到总天数:407天
签到总奖励:9190金币
 楼主| 发表于 2018-6-1 10:18:06 | 显示全部楼层
liujinhan 发表于 2018-5-31 17:17
请教:是改以下函数中的  ad_data_index = setupLocalNameAdvertisingData(ad_data, ad_data_index, 14,  ...
在改名字的那个发送广播那里改
GMT+8, 2026-10-22 20:53 , Processed in 0.023672 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
