查看: 14945|回复: 5
[CSR8系列] 请教ADK3.0 TWS问题
签到总天数:303天
签到总奖励:2741金币
发表于 2014-10-28 17:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位兄弟姐妹!在ADK3.0中打开sbc_decoder 的Properties, 选择“TWS”选项, 确定后再查看怎么还是默认的Active (Release)?
1. 选择 "TWS"
2. 点击确认后再查看,还是原来默认的Active (Release)?
签到总天数:2419天
签到总奖励:64952金币
发表于 2014-10-29 08:18:21 | 显示全部楼层
直接单独打开这个工程,修改设置保存才行
签到总天数:303天
签到总奖励:2741金币
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:19:49 | 显示全部楼层
mupro 发表于 2014-10-29 08:18
直接单独打开这个工程,修改设置保存才行
原来是在这里设置的
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2014-10-29 14:44:52 | 显示全部楼层
签到总天数:514天
签到总奖励:3977金币
发表于 2014-11-4 19:53:00 | 显示全部楼层
老虎看童车
签到总天数:303天
签到总奖励:2741金币
 楼主| 发表于 2014-11-5 10:34:37 | 显示全部楼层
小女子才疏学浅,让大哥见笑了!!
GMT+8, 2026-10-23 22:26 , Processed in 0.069156 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
