查看: 15573|回复: 2
[CSR8系列] 有人能解釋一下8670的開發流程
签到总天数:235天
签到总奖励:3159金币
发表于 2014-11-19 14:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟目前在學習8670的開發!!但是一直無法上手!!!
因為是FLASH版本,所以CODE肯定是可以寫的!!但是他又有Configuration tool跟PSTool~~
那............我修改了config跟PSTool之後~~CODE的部份就會跟著修改??
還是說在RUN的時後就會把PSR的部份給包含進去??
有哪位熟的大哥可以解惑一下嗎?
签到总天数:303天
签到总奖励:2741金币
发表于 2014-11-19 15:23:31 | 显示全部楼层
举个简单例子你就明白了
比如要实现两数之和:
1. CODE部分: c=a+b; a,b的值从PSKEY 中读取(根据地址)
2. 在Configuration tool / PSTool中指定PSKEY a , b的值
最主要的是,在CODE中的数值a,b的地址与Configuration tool / PSTool中 a , b的地址是一一对应的
所以,如果更改a,b,那么c的值也跟着变了。
CODE与Configuration tool/PSTool之间的简单关系就是这样,其它的你慢慢探索吧
回复 支持 1 反对 0
签到总天数:235天
签到总奖励:3159金币
 楼主| 发表于 2014-11-19 16:04:40 | 显示全部楼层
lb4btspeaker 发表于 2014-11-19 15:23
举个简单例子你就明白了
比如要实现两数之和:
大概有一點概念了!!!
所以..............tools裡的東西也是會影響到整體的!!!是吧!!!
GMT+8, 2026-10-25 17:06 , Processed in 0.083794 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
