查看: 17092|回复: 6
[CSR8系列] CSR8635断开电池后重连软件丢失
签到总奖励:120金币
发表于 2018-9-10 23:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 用PSTOOL连上后正常;
2. 用PSTOOL烧录8635默认两个PSR文件后,按键开机/关机都正常;
3. 断开电池,再接上电池;
4. 重新按键,无法开机。
其它测试,发现修改蓝牙名称或者蓝牙地址,在断电后,用PSTOOL再读一下,都会恢复成原来默认的。(注,不断电的话,不会变成旧的值。)
各位大神,这是啥问题?
我怀疑是EEPROM问题……
签到总天数:705天
签到总奖励:7333金币
发表于 2018-9-11 07:59:27 | 显示全部楼层
应该是硬件问题
签到总天数:1150天
签到总奖励:10357金币
发表于 2018-9-11 12:54:23 | 显示全部楼层
外挂存储有问题,无法正常通讯或者兼容问题。
签到总天数:2953天
签到总奖励:100652金币
发表于 2018-9-11 13:28:57 | 显示全部楼层
换个好的EEPROM试试了
签到总天数:585天
签到总奖励:5658金币
发表于 2018-9-11 13:38:18 | 显示全部楼层
头文件写了没
签到总奖励:120金币
 楼主| 发表于 2018-9-12 09:39:53 | 显示全部楼层
yc_ki 发表于 2018-9-11 13:28
换个好的EEPROM试试了
会不会用PSTOOL是烧录不了EEPROM的,一定要用EEPROM的专用烧录工具????
签到总奖励:120金币
 楼主| 发表于 2018-9-12 11:11:14 | 显示全部楼层
终于解决。主要是因为EEPROM需要先初始化头部一下。
正确流程:
1. 用PSTOOL连接上板子;
2. 用工具初始化EEPROM;
3. 在EEPROM里写入头部;
4. 可以正常使用了(用PSTOOL可以MERGE需要的PSR文件,并将直接写入EEPROM里了)。
GMT+8, 2026-10-26 21:39 , Processed in 0.043961 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
