查看: 58479|回复: 13
[QCC3系列] qcc3008电量显示不正常
连续签到天数:3天
签到总天数:2960天
签到总奖励:100702金币
发表于 2018-9-17 09:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
按网上的设置如下还是不行,只显示60%
QCC300x 电量显示功能实现的pskeys设置
Setting PSkeys directly
USER6: 0c00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Set AT commands data:
User10: 2b58 4150 4c3d 6950 686f 6e65 2c37 004f 4b0d 0041 542b 5841 504c 3d30 3030 302d 3030 3030 2d30 3130 302c 370d 0041 542b 4950 484f 4e45 4143 4345 563d 322c 312c 812c 322c 300d 0000
Set AT commands event:
USER11: 4715 0002 4715 0003 4704 0003 470a 0003 470b 0003 470d 0003 4711 0003
原来来源:
http://bbs.21ic.com/icview-2496320-1-1.html
电池检测也设置如下:图是借用
请各位大神指点下那里出问题了
没改任何代码
签到总天数:2093天
签到总奖励:30072金币
发表于 2018-9-17 10:18:27 | 显示全部楼层
qcc3008 的电量显示用上面的pskeys 值可能是有问题,加上后有时插USB 播放会无规律死机。
连续签到天数:3天
签到总天数:2960天
签到总奖励:100702金币
 楼主| 发表于 2018-9-17 11:02:51 | 显示全部楼层
那要如何搞?请指点下
签到总天数:2093天
签到总奖励:30072金币
发表于 2018-9-17 12:15:46 | 显示全部楼层
没找到死机的规律,没法报告给代理,只好先不做电量显示。
连续签到天数:3天
签到总天数:2960天
签到总奖励:100702金币
 楼主| 发表于 2018-9-17 14:41:20 | 显示全部楼层
非常感谢
签到总天数:95天
签到总奖励:1132金币
发表于 2018-9-17 14:49:12 | 显示全部楼层
sink_powermanager.c里面845行
        case EventSysGasGauge0 :
        case EventSysGasGauge1 :
        case EventSysGasGauge2 :
        case EventSysGasGauge3 :
            powerManagerHandleVbatNormal(event - EventSysGasGauge0);
            usbSetVbatDead(FALSE);
            break;
修改为:
            break;
        case EventSysChargerGasGauge0 :
        case EventSysChargerGasGauge1 :
        case EventSysChargerGasGauge2 :
        case EventSysChargerGasGauge3 :
            powerManagerHandleVbatNormal(event - EventSysChargerGasGauge0);
            break;
签到总天数:765天
签到总奖励:7275金币
发表于 2018-9-17 14:51:53 | 显示全部楼层
以下试试
修改sink_hfp_data_def.xml,添加AT_commands
<ConfigGroup
Id="HFP AT Commands Data"
ShortId="sink_hfp_at_commands"
Node="Array"
ConfigGroupPath="./[@ShortId='advanced_settings']/[@ShortId='at_commands_key']/[@ShortId='command_data']">
    <ConfigPatternArray
  Id="AT command raw data"
  ShortId="at_commands"
  Pattern="at_command_data"
  MaxNumPatterns="60">
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row1" ShortId="at_data_row_1" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x2b58" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row2" ShortId="at_data_row_2" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x4150" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row3" ShortId="at_data_row_3" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x4c3d" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row4" ShortId="at_data_row_4" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x6950" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row5" ShortId="at_data_row_5" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x686f" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row6" ShortId="at_data_row_6" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x6e65" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row7" ShortId="at_data_row_7" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x2c37" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row8" ShortId="at_data_row_8" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x004f" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row9" ShortId="at_data_row_9" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x4b0d" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row10" ShortId="at_data_row_10" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x0041" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row11" ShortId="at_data_row_11" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x542b" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row12" ShortId="at_data_row_12" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x5841" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row13" ShortId="at_data_row_13" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x504c" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row14" ShortId="at_data_row_14" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x3d30" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row15" ShortId="at_data_row_15" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x3030" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row16" ShortId="at_data_row_16" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x302d" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row17" ShortId="at_data_row_17" Node="Basic">
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row18" ShortId="at_data_row_18" Node="Basic">
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row19" ShortId="at_data_row_19" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x2d30" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row20" ShortId="at_data_row_20" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x3130" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row21" ShortId="at_data_row_21" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x302c" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row22" ShortId="at_data_row_22" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x370d" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row23" ShortId="at_data_row_23" Node="Basic">
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row24" ShortId="at_data_row_24" Node="Basic">
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row25" ShortId="at_data_row_25" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x4950" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row26" ShortId="at_data_row_26" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x484f" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row27" ShortId="at_data_row_27" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x4e45" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row28" ShortId="at_data_row_28" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x4143" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row29" ShortId="at_data_row_29" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x4345" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row30" ShortId="at_data_row_30" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x563d" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row31" ShortId="at_data_row_31" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x322c" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row32" ShortId="at_data_row_32" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x312c" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row33" ShortId="at_data_row_33" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x832c" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row34" ShortId="at_data_row_34" Node="Basic">
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row35" ShortId="at_data_row_35" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x300d" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Data Row36" ShortId="at_data_row_36" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="data" DefaultValue="0x0000" />
  </PatternArrayRow>
    </ConfigPatternArray>
</ConfigGroup>
<ConfigGroup
Id="Event to AT Commands Mapping"
ShortId="sink_hfp_event_at_command_table"
Node="Array"
ConfigGroupPath="./[@ShortId='advanced_settings']/[@ShortId='at_commands_key']/[@ShortId='event_to_at_command_mapping']">
    <ConfigPatternArray
  Id="Event to AT Command Mapping Definition"
  ShortId="event_at_commands"
  Pattern="at_commands_events"
  MaxNumPatterns="10">
  <PatternArrayRow Id="AT Event Row1" ShortId="at_event_row_1" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="event" DefaultValue="SLC Connected" />
   <PatternArrayConfigItem ShortId="at_cmd" DefaultValue="0x0002" />
  </PatternArrayRow>
   <PatternArrayRow Id="AT Event Row2" ShortId="at_event_row_2" Node="Basic">
  <PatternArrayConfigItem ShortId="at_cmd" DefaultValue="0x0003" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Event Row3" ShortId="at_event_row_3" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="event" DefaultValue="Battery Low" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Event Row4" ShortId="at_event_row_4" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="event" DefaultValue="Battery Ok" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Event Row4" ShortId="at_event_row_5" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="event" DefaultValue="Battery Critical" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Event Row5" ShortId="at_event_row_6" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="event" DefaultValue="Gas Gauge 0" />
  </PatternArrayRow>
  <PatternArrayRow Id="AT Event Row6" ShortId="at_event_row_7" Node="Basic">
   <PatternArrayConfigItem ShortId="event" DefaultValue="Charger Gas Gauge 0" />
  </PatternArrayRow>
</ConfigGroup>
连续签到天数:3天
签到总天数:2960天
签到总奖励:100702金币
 楼主| 发表于 2018-9-17 15:17:16 | 显示全部楼层
非常感谢
连续签到天数:3天
签到总天数:2960天
签到总奖励:100702金币
 楼主| 发表于 2018-9-17 15:17:53 | 显示全部楼层
liujinhan 发表于 2018-9-17 14:51
以下试试
非常感谢
连续签到天数:3天
签到总天数:2960天
签到总奖励:100702金币
 楼主| 发表于 2018-9-17 15:34:03 | 显示全部楼层
以下试试
加了是这样,想改成SPI器连接都不行
GMT+8, 2026-11-3 12:10 , Processed in 0.024505 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
