查看: 22575|回复: 0
[其他] 内置蓝牙模块与蓝牙适配器怎么选择
签到总天数:390天
签到总奖励:4218金币
发表于 2015-1-6 14:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
内置蓝牙模块与蓝牙适配器怎么选择?
      内置蓝牙模块和蓝牙适配器如何选择?深圳市天罡微科技有限公司专业分享如何选择的方法:
      首先,根据距离的远近来选择。
      蓝牙主要有CLASS1和CLASS2两个功率等级,传输距离分别为100米和10米。其中百米串口/内嵌模块为100米,内嵌模块为10米,而串口适配器则两者兼备。 其次,根据传输的特性来选择。蓝牙技术可制造出点对点连接、点对多点连接及个人局域网等产品。蓝牙封装模块可以提供点对点、点对多点的连接服务;蓝牙网口模块可以用于工业、医院、家庭等所有希望联网的蓝牙设备; 再次,根据传输内容来选择。蓝牙模块能够无线传输数据、语音信息、文件等信息。 最后,根据封装形式来选择。蓝牙模块有直插型、表贴型和串口适配器三种。
       直插型有插针引脚,便于前期焊接,适合小批量生产;表贴型模块采用半圆焊盘为引脚,针对体积相对较小的载体,适合大批量回流焊生产;串口蓝牙适配器用于不方便将蓝牙内置到设备里面时,直接将其插到设备的九针串口上,上电即可以使用。 需要注意的是,一般10米的蓝牙模块有内置和外置两种安装方式。100米一般都是外置,如果设备是塑料盒的就选用内置的,如果是金属盒的就要将天线外置。
    深圳市天罡微科技有限公司专业从事研发蓝牙耳机方案|蓝牙音箱方案|迷你小音箱方案|蓝牙方案|蓝牙模块|MP3解码方案|杰理IC,咨询热线0755-29007983.
天罡微网址: http://www.sztgmic.com/
            http://www.tgmbt.com/
阿里巴巴销售部:http://sztgmic.1688.com/
地 址:深圳市龙华新区清龙路港之龙科技园B栋902-909
GMT+8, 2026-10-23 03:07 , Processed in 0.029148 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
