查看: 68453|回复: 23
[CSR8系列] 分享一个CSR8670串口收发程序
 火 [复制链接]
发表于 2015-2-5 16:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试csr8670串口收发程序,为了方便大家使用,下面就介绍下怎么使用8670的串口。
介绍前,先吐槽下CSR,也许是以前没用过CSR芯片,尼玛资料太少了。
使用uart的步骤:
1.工程属性中将Transport改为raw ,还需确认mak中的Transport也为raw
CS-207483-UGP8ImplementingStreamsinBlueCoreApplications.pdf文档里面有介绍serial port类型就是raw。
2.在工程中加入以下代码
#define uart_RECV_BUF_SIZE                20
static TaskData uart;
static uint8 uartl_recv_buf[UART_RECV_BUF_SIZE];
void uart_init(void)
        uart.handler = uart_handler;
        StreamConfigure(VM_STREAM_UART_CONFIG, VM_STREAM_UART_THROUGHPUT);
        StreamUartConfigure(VM_UART_RATE_115K2,VM_UART_STOP_ONE,VM_UART_PARITY_NONE);
        MessageSinkTask(StreamUartSink(), &uart);
void uart_send(uint8 *buf, uint16 len)
        uint16 offset;
        uint8 *dest;
        /*get the sink for the uart, panic if not available*/
        Sink sink = StreamUartSink();
        PanicNull(sink);
        /*claim space in the sink, getting the offset to it*/
        offset = SinkClaim(sink, len);
        if(offset == 0xFFFF) Panic(); /*space not available*/
        /*Map the sink into memory space*/
        dest = SinkMap(sink);
        (void) PanicNull(dest);
        /*copy the string into the claimed space*/
        memcpy(dest + offset, buf, len);
        /*Flush the data out to the uart*/
        PanicZero(SinkFlush(sink, len));
static void uart_recv(void)
        Source src;
        uint8 size, i;
        uint8 *buf;
        /*get the uart source header*/
        src = StreamUartSource();
        size = SourceSize(src);
        buf = (uint8 *)SourceMap(src);
        if(size > UART_RECV_BUF_SIZE)
                SourceDrop(src, size);
                return;
        memcpy(uart_recv_buf, buf, size);
static void uart_handler(Task task, MessageId id, Message message)
        switch(id)
                case MESSAGE_MORE_DATA:
                        uart_recv();
                        break;
                default:
                        break;
3.在pstool中设置host_interface为VM access to the uart,实际根据需要去选择,这里我选VM access to the uart。
4.在pstool中设置uart configuration when under VM control为0880,这里我选择不需要流控制,实际根据需要去设置。
不过在实际测试中,只要接收的数据大于2,都会分包接收,搞得很蛋疼,也许是因为没有使用流控制的原因,所以实际使用中最好加入流控制,方便接收。但想想为什么没有流控制的时候会分包呢?开始以为message消息中会有接收成功的标志,不过测试了一番发现没有!!!猜想可能是csr 的OS原因引起的,估计是中断接收到串口数据了,会先发一个包过去告诉Task有数据过来,去接收,但并没有全部把数据发过来,这样做可能是想及时响应中断的缘故。大家知道中断程序尽量少做事,以免引起阻塞,于是将剩下的数据等到OS空闲的时候再发送过来告诉Task去读取,不过没法去求证,希望大神解答。
签到总天数:67天
签到总奖励:550金币
发表于 2015-2-5 16:09:16 | 显示全部楼层
好东西啊!!!
签到总天数:380天
签到总奖励:6129金币
发表于 2015-2-5 16:33:57 | 显示全部楼层
好贴啊!!!!
签到总天数:380天
签到总奖励:6129金币
发表于 2015-2-5 16:37:12 | 显示全部楼层
你是直接在Main.c直接加入这段代码吗??
 楼主| 发表于 2015-2-5 16:54:48 | 显示全部楼层
No,直接新开一个就好了,其他可以不用管,只是需要条用下init即可
签到总天数:380天
签到总奖励:6129金币
发表于 2015-2-5 17:36:47 | 显示全部楼层
直接新开一个c文件??
 楼主| 发表于 2015-2-5 17:42:13 | 显示全部楼层
Fantasy 发表于 2015-2-5 17:36
直接新开一个c文件??
嗯,初始化后,就可以直接用send发,recv收了
签到总天数:2651天
签到总奖励:100787金币
发表于 2015-2-6 01:18:35 | 显示全部楼层
太好了,顶起...
签到总天数:10天
签到总奖励:58金币
发表于 2015-2-6 11:29:33 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,好贴~
签到总天数:56天
签到总奖励:922金币
发表于 2015-2-12 12:17:49 | 显示全部楼层
顶一个,年后试试。。。
GMT+8, 2026-10-23 03:23 , Processed in 0.038327 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
