查看: 15981|回复: 9
[CSR8系列] PIO控制功放静音如何设置低电平输出!
签到总天数:63天
签到总奖励:401金币
发表于 2015-3-25 09:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如题PIO控制功放静音如何设置低电平输出!比如设置了PIO15脚,正常有1.8V高电平输出,关闭是呈高阻抗模式,如何才能改成低电平输出呢,对地低电阻?
签到总天数:2419天
签到总奖励:64952金币
发表于 2015-3-25 10:52:08 | 显示全部楼层
三极管方向吧  好像只能唱歌出高电平,不唱出低电平
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2015-3-25 11:17:34 | 显示全部楼层
加个三极管也是很容易的事情啊,rom版本不好处理
签到总天数:63天
签到总奖励:401金币
 楼主| 发表于 2015-3-25 13:31:43 | 显示全部楼层
以前BC5功放控制端都有低电平输出的!
连续签到天数:3天
签到总天数:5天
签到总奖励:31金币
发表于 2015-3-27 16:10:05 | 显示全部楼层
外置一个比较轻的下拉电阻
签到总天数:128天
签到总奖励:1561金币
发表于 2015-3-27 16:26:34 | 显示全部楼层
PioSetDir32(MUTE_IO, 1);
PioSet32(MUTE_IO, 0);
签到总天数:63天
签到总奖励:401金币
 楼主| 发表于 2015-4-3 14:27:56 | 显示全部楼层
尝试楼上的方法,一般三极管和下拉电阻都不是办法,因为涉及的IO口的三种状态,开机瞬间要高阻抗,然后才是高低电平!
签到总奖励:5金币
发表于 2016-3-13 21:03:46 | 显示全部楼层
签到总天数:987天
签到总奖励:20849金币
发表于 2016-8-6 08:56:33 | 显示全部楼层
签到总天数:1394天
签到总奖励:33167金币
发表于 2016-8-6 11:25:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 20:11 , Processed in 0.039143 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
