查看: 47171|回复: 23
[CSR8系列] CSR8640/CSR8645连接PSTool不能读取数据
签到总奖励:20金币
发表于 2015-5-5 08:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,显示
*ERREO*
1 (0x0001) PSKEY_BDADDR
电压正确且稳定,E2是好的,SDA等连接OK
求教各位大神,还有什么原因
签到总奖励:20金币
 楼主| 发表于 2015-5-5 09:05:16 | 显示全部楼层
另外说明一下,经过验证,转接板是好的,因为用别的测试过了,E2在别的板子上写好程序换上去也不能工作。有时候连接还会显示,IC可能处在深睡状态。但是很多时候是连上但不能读取数据,且不能清空E2。查了E2的供电也算稳定。
签到总天数:374天
签到总奖励:5883金币
发表于 2015-5-5 09:08:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金币
是不是晶掁不一样
签到总奖励:20金币
 楼主| 发表于 2015-5-5 09:11:37 | 显示全部楼层
月色轻柔 发表于 2015-5-5 09:08
是不是晶掁不一样
晶振也换过了,行的还是行的,不行的还是不行
签到总天数:1693天
签到总奖励:26317金币
发表于 2015-5-5 09:19:51 | 显示全部楼层
持续关注结果......
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2015-5-5 09:33:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金币
1.35 1.8V都是正常的吗? SPI_PCM有上拉到1.8V吗?  上电以后MFB也就是VREG_EN有上拉到供电吗
签到总天数:130天
签到总奖励:2585金币
发表于 2015-5-5 09:35:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金币
先把EEPROM里面内容擦除,再连接试试
签到总奖励:20金币
 楼主| 发表于 2015-5-5 09:38:03 | 显示全部楼层
清除不了,失败
签到总天数:130天
签到总奖励:2585金币
发表于 2015-5-5 09:57:09 | 显示全部楼层
也有可能连接线太长了,换短线。或者换一个USB口
签到总奖励:20金币
 楼主| 发表于 2015-5-5 11:48:44 | 显示全部楼层
用的是SPI线,剪短以后试了1PCS果然行了,十分感谢。但是为什么有些可以用长的,有些不行。而且当初有直接换烧录好的E2,为什么也不行呢。
GMT+8, 2026-10-25 13:48 , Processed in 0.029188 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
