查看: 12411|回复: 4
[ADK相关资料] adk 2.5.1 sink例程,运行出现panic错误,求高手解答
签到总天数:134天
签到总奖励:1015金币
发表于 2015-5-18 10:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
adk 2.5.1 sink例程,BC57E68芯片,没修改官方源代码,编译通过,F5运行时,出现panic错误,求高手解答。
报错信息:
VM has panicked! Reason:
Application panic (Context: 0x0)
截图:
签到总天数:72天
签到总奖励:560金币
发表于 2015-5-18 11:16:10 | 显示全部楼层
你烧录一个psr进去,应该就没有问题了
签到总天数:134天
签到总奖励:1015金币
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:40:52 | 显示全部楼层
strivelong2011 发表于 2015-5-18 11:16
你烧录一个psr进去,应该就没有问题了
烧录哪个PSR文件?
sink_system_bc5mm_70nS.psr 和sink_config_1645.psr都已经Merge,还是一样的。
签到总天数:134天
签到总奖励:1015金币
 楼主| 发表于 2015-5-18 15:45:00 | 显示全部楼层
问题解决了:
程序下载进去后,只要MERGE一个PSR文件:sink_system_bc5mm_70nS.psr,如果MERGE两个就会出问题。
签到总天数:128天
签到总奖励:1561金币
发表于 2015-5-21 09:03:32 | 显示全部楼层
PSKEY读取的时候出了问题肯定Panic啊,一般都有panicNall();PanicZero();之类的函数,读PSKEY的时候肯定出错了,返回了NULL多以Panic
GMT+8, 2026-10-23 05:39 , Processed in 0.028962 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
