查看: 32221|回复: 18
[CSR8系列] CSR8635 电池过放保护后,电压为0V,再用内部充电冲不了。
签到总天数:263天
签到总奖励:2523金币
发表于 2015-6-12 10:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:380天
签到总奖励:6129金币
发表于 2015-6-12 12:04:12 | 显示全部楼层
所以得要个电压检测啊!!!低压就直接关机!!!
签到总天数:263天
签到总奖励:2523金币
 楼主| 发表于 2015-6-12 13:36:17 | 显示全部楼层
可是如果放的时间很长还是没电了呢?能不能设置即使电池0v也可以充电呢?
签到总天数:380天
签到总奖励:6129金币
发表于 2015-6-12 20:27:45 | 显示全部楼层
这要看你的锂电池的质量了~~~一般好的锂电池是有保护电路板的。
签到总天数:214天
签到总奖励:1390金币
发表于 2015-6-12 23:37:57 来自手机 | 显示全部楼层
关闭涓流充电。
签到总天数:263天
签到总奖励:2523金币
 楼主| 发表于 2015-6-13 10:45:57 | 显示全部楼层
就是过放保护电路保护了,所以过放才变为0v了,我是这么认为的,对不?
签到总天数:263天
签到总奖励:2523金币
 楼主| 发表于 2015-6-13 10:49:37 | 显示全部楼层
哪个是关闭涓流的?
签到总天数:644天
签到总奖励:11197金币
发表于 2015-6-13 22:05:57 | 显示全部楼层
需要大电流充电将保护电路打开(如果有的话),如果没有的话,那么,恭喜你,你的电池报废了!!!!
连续签到天数:11天
签到总天数:3674天
签到总奖励:100223金币
发表于 2015-6-14 02:01:13 | 显示全部楼层
沒這麼糟糕,跳過保護電路將電池充電超過"最低過放保護電壓"電池就可以再用了!
签到总天数:263天
签到总奖励:2523金币
 楼主| 发表于 2015-6-14 12:37:05 | 显示全部楼层
其实只要直接给过放的电池两端加5V或者高于过放保护电压就可以给电池充电了,但是直接插充电器通过芯片内部充电却冲不了。
GMT+8, 2026-11-3 11:28 , Processed in 0.035960 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
