查看: 20142|回复: 6
[CSR8系列] 求救,CSR8635充电完成红灯一直亮着,蓝灯不亮,要拔掉usb重插才亮蓝灯
奖 6 金币 回复本帖可获得 1 金币奖励! 每人限 1 次
签到总天数:541天
签到总奖励:4830金币
发表于 2015-7-20 16:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:930天
签到总奖励:8922金币
发表于 2015-7-20 17:38:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金币
这个得要看下你的配置软件了
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2015-7-20 18:37:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金币
3V3貌似省掉了一个电容??
连续签到天数:12天
签到总天数:1306天
签到总奖励:34311金币
发表于 2015-7-21 10:44:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金币
3.3V电容不能省掉。
签到总天数:541天
签到总奖励:4830金币
 楼主| 发表于 2015-7-21 14:09:02 | 显示全部楼层
3.3v电容有的,2.2uf
签到总天数:1052天
签到总奖励:14870金币
发表于 2015-7-29 10:45:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金币
请检查下电池充满后的充电电流是不是还有30多ma,检查下led的匹配电阻,怀疑是板上电流过大,无法停止充电。
签到总天数:541天
签到总奖励:4830金币
 楼主| 发表于 2015-7-29 12:15:41 | 显示全部楼层
wago2008 发表于 2015-7-29 10:45
请检查下电池充满后的充电电流是不是还有30多ma,检查下led的匹配电阻,怀疑是板上电流过大,无法停止充电 ...
是用70毫安的电池,充电电流150毫安冲了一个小时(有接入电流表),发现充电电流没变还是150毫安,红也一直亮着,led灯是串0R电阻,客户要求led灯要够亮,原来是4.7k
GMT+8, 2026-10-23 06:52 , Processed in 0.041019 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
