查看: 26889|回复: 0
[供应] 如何选购蓝牙耳机
签到总奖励:5金币
发表于 2015-7-26 10:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一,买蓝牙耳机的时候首先看一下我们买蓝牙耳机是做什么的,也就是买蓝牙耳机的用途。一般的话自己只是满足接听电话的话就可以买一个价格比较低的,功能少的就可以了。要是听听新闻的话就买个中段的可以了,要是听音乐的话,就要买个高端的了,毕竟价格高但音质好,通过它能让我们深刻体会到蓝牙耳机如此的美妙。
第二,兼容性,虽然说蓝牙耳机本身不存在很大的兼容性问题,但是我们在选择蓝牙耳机的时候一定要看一下,用自己的手机和别人的手机都试一下,毕竟兼容性会影响到我们的通话质量。有些蓝牙耳机与手机不兼容,主要是因为规格不同。蓝牙耳机现在主要有两大规格---HandfreeProfile(HFP)和HeadsetPro-file(HSP)。HFP代表免提功能,而HSP则代表耳机功能。消费者必须先弄清楚自己的手机支持哪种规格,再挑选合适的蓝牙耳机配对使用。HFP格式的蓝牙耳机支持手机功能比较完整,消费者可在耳机上操作手机设定好的重拨、来电保留、来电拒听等免提选项功能。
第三,芯片品牌,现在蓝牙耳机的芯片供应商主要有两大公司,一是英国的CRS公司,另一个是美国的Broadcom公司。
第四,传输距离,蓝牙耳机的传输距离也是大家比较关心的问题。蓝牙耳机的传输距离与蓝牙版本无关,主要取决于技术的先进程度。
第五,通话质量,我们买蓝牙耳机都是想要一款通话好的蓝牙耳机,杆式设计的蓝牙耳机麦克风离嘴比较近,通话质量比较好。芯片品牌,现在蓝牙耳机的芯片供应商主要有两大公司,一是英国的CRS公司,另一个是美国的Broadcom公司。
第六,佩戴舒适度,买的时候看一下是不是人体学设计,所谓的人体学设计就是是不是安不同的耳膜而设计的,如果是的话我们长时间的佩戴都不会疲劳,如果不是的话,戴不多久耳朵就会有不舒服的感觉。
第七,待机时间,待机时间的长短直接会影响到我们使用蓝牙耳机的满意度。待机时间长的话可以避免老是充电给我们带来的烦恼。
第八,选版本,消费者采购蓝牙耳机时,经常会看到Bluetooth 1.1、1.2、2.0等数字,这些数字代表着版本的不同,同时也代表着该耳机抗干扰的能力。蓝牙版本不同,关乎接收信号的品质。新版本更强调能克服杂讯干扰。新版本都可以向下兼容,消费者选购时应衡量价格和需求。
第九,挑外形,除功能性考虑外,蓝牙耳机的外观造型以及佩戴舒适度也是消费者选购时必须留意的关键。每个人脸形不同,用户在购买前要试一试佩戴舒适度,再出手购买。
文章转载自:蓝牙耳机品牌 什么牌子的蓝牙耳机好 蓝牙耳机推荐
GMT+8, 2026-10-22 21:45 , Processed in 0.037698 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
