查看: 41402|回复: 11
[CSR8系列] 请教CSR8635扩音输出配置问题
签到总天数:7天
签到总奖励:37金币
发表于 2015-7-31 15:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想让PIO_9在播放音乐时为高电平,平时为低电平。 在PSTool的(0x01b9) PSKEY_CODEC_PIO里配置为PIO_9后开机就输出高电平了,不是我想要的。不知哪里配置得不对,请高手指点,谢谢!
签到总天数:667天
签到总奖励:9552金币
发表于 2015-7-31 15:14:37 | 显示全部楼层
如果不需要用到蓝牙灯,可以从灯上给
签到总天数:24天
签到总奖励:119金币
发表于 2015-7-31 15:32:37 | 显示全部楼层
开机的时候有提示音,提示音也会产生高电平,这个是正常的。
签到总天数:7天
签到总奖励:37金币
 楼主| 发表于 2015-7-31 16:05:34 | 显示全部楼层
开机后一直是高电平,只有关机后才恢复低电平。是什么原因?
签到总天数:7天
签到总奖励:37金币
 楼主| 发表于 2015-7-31 16:10:15 | 显示全部楼层
zx104700 发表于 2015-7-31 15:14
如果不需要用到蓝牙灯,可以从灯上给
谢谢!目前的硬件不好改动。我尝试过在灯事件里面配置PIO_9,但是没有电平输出,请问这样可以吗?
签到总天数:667天
签到总奖励:9552金币
发表于 2015-7-31 16:53:39 | 显示全部楼层
灯口是低电平和高阻态,输出高电平要上拉
签到总天数:667天
签到总奖励:9552金币
发表于 2015-7-31 16:58:58 | 显示全部楼层
不知道你怎么配置的,我做过是可以的
签到总天数:7天
签到总奖励:37金币
 楼主| 发表于 2015-7-31 17:26:49 | 显示全部楼层
zx104700 发表于 2015-7-31 16:58
不知道你怎么配置的,我做过是可以的
在Config_tool里的灯事件设置on time或off time为1000ms,repeat time设置为0,Number of flash、dim time、timeout设置为0,LEDA设置为PIO_9,LEDB设为led0,Colour设为LEDA。
在PSTool里面PSKEY:_INITIAL_PIO_STATE(PIO 0~15)设置PIO_9为输出、上拉。
请问这有什么问题?难道需要外部上拉吗?谢谢!
签到总天数:667天
签到总奖励:9552金币
发表于 2015-7-31 17:41:47 | 显示全部楼层
lishengzhang 发表于 2015-7-31 17:26
在Config_tool里的灯事件设置on time或off time为1000ms,repeat time设置为0,Number of flash、dim tim ...
我前面看错了,IO口不需要外部上拉,你这配置只要触发会一直输出高电平
签到总天数:7天
签到总奖励:37金币
 楼主| 发表于 2015-7-31 17:52:45 | 显示全部楼层
我是想要这种效果,但是测量不到高电平输出。我的最终目的是要PIO_9只有在播放音乐时输出高电平,否则为低电平。控制功放的,为了省电嘛。尝试过很多方法都不行,不知您有什么好建议?谢谢!
GMT+8, 2026-10-25 21:18 , Processed in 0.036719 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
