查看: 11849|回复: 3
[CSR8系列] UART 的接收与USB的电压有关吗?
签到总天数:41天
签到总奖励:819金币
发表于 2015-8-13 11:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:95天
签到总奖励:592金币
发表于 2015-8-13 21:14:06 | 显示全部楼层
模块UART的电压就是VDD_PADS,也就是IO口电压,你看看VDD_PADS接的电压是多少V,8670有好几组VDD_PADS,对应不同IO。
签到总天数:1052天
签到总奖励:14870金币
发表于 2015-8-14 15:28:04 | 显示全部楼层
楼主你的问题解决了吗?我的8670也是只能发送出去,接收不到数据
void uart_handler(Task task, MessageId id, Message message)
        UART_DEBUG(("uart handler id=0x%0x\n",id));
        switch(id)
                case SEND_UART_DATA:    /*发送 */
                                uart_send(u8SendBuf, 7);
                                MessageCancelAll(task, SEND_UART_DATA);
                        break;
                case MESSAGE_MORE_DATA: /*接收 */
                                Source source = StreamUartSource();
                                uint16 size = SourceSize(source);
                                #ifdef DEBUG_UART
                                uint8* data = (uint8*)SourceMap(source);
                                uint16 i=0;
                                UART_DEBUG(("uart received bytes: %d\r\n", size));
                                for(i = 0; i < size; i++)
                                        UART_DEBUG(("%c\r\n", data[i]));
                                #endif
                                SourceDrop(source, size);
                        break;
                default:
                        break;
每次8670发送出去后handler中会收到0x0822 的消息,电脑发送消息到8670,没有反映
签到总天数:1052天
签到总奖励:14870金币
发表于 2015-8-14 16:43:32 | 显示全部楼层
晕死还真是电压不匹配造成的
GMT+8, 2026-5-16 08:44 , Processed in 0.111554 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
