查看: 26579|回复: 0
[供应] CP2102 USB转串口IC USB转UART桥接控制器
签到总奖励:5金币
发表于 2019-4-16 10:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CP2102单芯片USB转UART数据传输集成的USB收发器,无需外部电阻集成时钟,没有外部晶体,需要集成1024字节的EEPROM供应商ID、产品ID、序列号、功率的描述符,版本号和产品描述字符串在芯片上电复位电路芯片电压:3.3V输出- 100%引脚和软件兼容
厂家:SILICON
标准包装:1500/盘
封装/外壳:QFN24
类别:集成电路(IC)
产品族:接口 - 控制器
协议:USB
功能:桥,USB 至 UART
接口:UART
标准:USB 2.0
电流 - 电源:20mA
工作温度:-40°C ~ 85°C
特性:
1.内含USB收发器,无需外界电路器
2.内含时钟电路,无需外接电路器
3.内含上电复位电路
4.片内电压调节可输出3.3V电压
5.符合USB2.0规范的要求
6.SUSPEND引脚支持USB状态挂起
7.异步串行数据总线兼容所有握手和调制调节器接口信号
8.支持的数据格式为数据位8、停止位1、2和校验位
9.内涵512字节接收缓冲器和512字节发送缓冲器
10.支持硬件或者X-ON/X-OFF 握手
功能及产品特点:
1.  超小体积。电路板仅有3.1cm X 1.8cm。超小的体积,不足一个U盘大小,仅占用一个USB插口的宽度,即使是在那些两个USB口距离非常紧的笔记本电脑上也可以轻松并排放置两个。
2. 3.3V和+5V兼容。无论您使用的是3.3V电压,还是+5V电压,该模块都可以支持。
3.  3.3V和+5V供电输出。可以通过该模块给单片机系统供电,方便调试。最大电流输出500mA。
4.  过流保护。 板载自恢复保险丝,即使将正负极短路也不会损坏电路板或者计算机。如果出现短路或者电流超过500mA时,保险丝会自动断开,待电路恢复为非短路状态时保险丝恢复正常。有效保护您的计算机的安全。
5.  收发指示灯。当串口的发送线或者接收线上有数据时,板上的收发指示灯会亮起,方便调试。
6.  TTL电平接口。
7.  RS232电平接口。
8.  RS485电平接口,自动收发控制,无需收发控制线,默认接收状态,发送线上有数据时改为发送状态。
9.  USB,TTL,RS232,RS485四种电平自由互转,独特的电路设计,通过开关实现功能切换,方便快捷。
10.  高速稳定的通讯速率。波特率最高2Mbps。
11.  引出DTR、RTS控制信号,多功能,支持MSP430单片机BSL下载等
深圳市天狼芯科技发展有限公司
专业一站式BOM配单服务
联系人:黄先生
QQ:3277970275
Tel:13902943430
你的天狼芯 竭诚为您服务
GMT+8, 2026-10-24 04:56 , Processed in 0.056187 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
