miko 发表于 2019-5-8 10:27 如果想做切換兩個設備的應用,可以開啟 multipoint 功能。 bluetooth --> connection management --> ...
528328675 发表于 2019-5-8 22:16 你的方法是可以的。我多测试测试。上面我上传的xpv不是这样设置的,但是能实现相同的功能。
miko 发表于 2019-5-9 10:41 上傳的.xpv,我這邊檔案開不起來。 8670是可以透過程式碼去寫設定的,也許魔鬼的細節就藏在程式裡,這 ...
528328675 发表于 2019-5-9 10:44 xpv是ADK3.5.1版本。程序是在哪个sink_xxx.c文件中? 谢谢大哥指教。本人完全是晚上自学,门还没 ...
miko 发表于 2019-5-9 13:54 是的,為怕ADK不同會不能正常開啟,結果用了ADK3.5.1的工具也不能開此 xpv。 至於程式是在哪個sink_ ...
528328675 发表于 2019-5-9 14:23 不是“打开xpv”,先把xpv下载到开发板里,然后使用sink configuration tool 的read device,读取开发板 ...
miko 发表于 2019-5-9 15:23 是的,用ADK3.5.1裡的 BlueFlash要選擇此 xpv下載到板子時,上面會顯示File open failed。 如果想測試 ...
528328675 发表于 2019-5-9 21:30 原来这两个文件都需要。。。压缩包里有俩文件,放在同一个文件夹中就可以了。已经测试过,可以打开。
miko 发表于 2019-5-10 11:06 這個檔案可成功下載,讀了設定,f/w 確實不是設定 Discoverable if PDL Less Than 為 9 的方式進入配對。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-10-26 19:26 , Processed in 0.072362 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
