查看: 26327|回复: 7
[CSR8系列] CSR8645音量同步没了【已解决】
签到总天数:585天
签到总奖励:5658金币
发表于 2019-6-26 15:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个CSR8645的项目,测试的时候无意中发现一个问题,切换歌曲之后,立即按音量加减,按几次音量条就没了,音量同步丢失,但是功能都在。重新开关机之后,音量条就又出来了。这是在苹果4s,ios9.3.5上测试的。
而在新版的iso12.3.1上测试,按几次音量加减键,音量条就没了
没有人知道怎么解决吗???????????
签到总天数:585天
签到总奖励:5658金币
 楼主| 发表于 2019-7-5 17:09:07 | 显示全部楼层
问题已解决。解决办法就是重新写。原因没查到,但是猜测,我是直接导入的别人的配置,因为想偷懒,我测试过,在一个默认的软件上,只改按键IO口,然后导入音量补丁,和蓝牙5.0补丁,是OK的,但是再导入别人的配置,就不行了。
签到总天数:585天
签到总奖励:5658金币
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:34:53 | 显示全部楼层
后续补充,此问题是因我偷懒导致,已经确认。不同的底层导入不同的配置,位置一样,但是其他数据位置不一样,所以此问题就会出现。重新在新底层上修改配置,重新改,然后再打入补丁就可以了
签到总天数:420天
签到总奖励:3563金币
发表于 2019-8-6 13:37:41 | 显示全部楼层
这样自己更新解决办法的帖子不多了,支持一下
签到总天数:835天
签到总奖励:9272金币
发表于 2019-11-20 19:47:13 | 显示全部楼层
连续签到天数:3天
签到总天数:1422天
签到总奖励:16524金币
发表于 2020-2-20 13:42:55 | 显示全部楼层
楼主,给一份音量补丁文件,可以吗?谢谢
签到总天数:9天
签到总奖励:50金币
发表于 2020-2-23 05:56:35 | 显示全部楼层
感谢分享。。。
签到总天数:88天
签到总奖励:739金币
发表于 2020-2-24 11:54:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 19:57 , Processed in 0.024794 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
