查看: 32286|回复: 0
[供应] 无线智能抄表解决方案SI4438-C2A-GMR
发表于 2019-6-26 17:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一款支持小无线智能抄表的电表,小无线收发器的性能和功耗同样直接影响着抄表的成功率和使用寿命。本方案推荐了Silicon Labs的Sub-GHz无线收发器Si4438,这款无线收发器专门针对中国抄表市场打造,支持中国频段425MHZ - 525MHz,具有业界领先的+20 dBm的输出功率,高达-124dbm接收灵敏度,通信距离超过2公里。
  Si4438也是超低功耗的无线收发器,发射电流75mA@20dbm,接收电流仅为3mA(PSM模式)。Si4438采用的是QFN20封装,大小仅有4*4mm,堪称同类最小,节省PCB面积。这款高性能低功耗的无线收发器保障小无线抄表的成功率!
相关元件供应
型号:SI4438-C2A-GMR                              品牌:SILICON LABS
SI4438-C2A-GMR
是一颗高性能,低电流的收发器。
频率
范围= 425 - 525兆赫
=–124 dBm的接收灵敏度
调制
(G)的FSK
OOK
最大输出功率
20 dBm
低功率消耗
14毫安的RX
超低电流断电
模式
30 NA关机,50 nA待机
数据率100个基点至500 kbps
快醒来,跳次
电源= 1.8至3.6 V
选择性好的性能
58分贝相邻信道
75 dB挡在1兆赫
天线分集和T / R开关
控制
高度可配置的数据包处理程序
TX和RX 64字节的FIFO
自动频率控制(AFC)
自动增益控制(AGC)
低BOM
低电池检测器
温度传感器
20引脚QFN封装
IEEE 802.15.4g准备
运用领域:智能电表
描述
硅实验室新型Si4438是一种高性能,低电流
收发器的覆盖子GHz频段从425到
525兆赫。该新型Si4438是针对中国智能电表市场
特别适用于电表。这个装置是足迹-和
销与si446x收音机兼容,提供业界领先的
全球亚GHz应用性能。收音机是
®EZRadioPRO的家庭,其中包括一个完整系列的发射机,
覆盖广泛应用的接收机和收发器。所有
部分提供卓越的灵敏度- 124dBm的同时实现极
低待机电流消耗。58 dB相邻信道
选择性与12.5 kHz的信道间隔确保强大的接收
恶劣射频条件下的操作。该新型Si4438提供卓越的输出
功率高达20 dBm的出色的TX效率。高输出
功率和灵敏度结果在业界领先的链路预算为144分贝
允许扩展范围和高度健壮的通信链路。
功能描述
该新型Si4438设备是高性能,低电流,ISM无线收发器,覆盖亚GHz频段。
宽工作电压范围1.8–3.6 V和低功耗使新型Si4438的理想解决方案
电池供电应用。该新型Si4438是时分双工(TDD)收发器的地方
设备交替发送和接收数据分组。该设备使用一个单一的下变频混频器
2 FSK / GFSK或OOK调制中频接收信号低。可编程增益
放大器(PGA)的信号是由一个高性能的ADC允许过滤转换到数字域,
解调,切片和数据包处理将在内置DSP增加接收器的
性能和灵活性与基于模拟的体系结构。解调信号输出到系统
单片机通过一个可编程的GPIO或通过标准的SPI总线读取64字节RX FIFO。
一个单一的高精度本地振荡器(LO)用于发射和接收模式,因为发射机和
接收器不同时操作。罗是一个集成的VCO和小数分频锁相环产生
合成器。合成器的目的是支持可配置的数据速率从100个基点至500 kbps的。发射
FSK调制数据直接进入数据流可以由一个高斯低通滤波器来降低
不需要的光谱含量。
该新型Si4438包含一个功率放大器(PA)的支持,输出功率为20 dBm的具有非常高的效率,
消耗只有75毫安。集成的20 dBm的功率放大器也可以用来补偿减少
性能低成本,低性能的天线或天线的大小限制由于小
形状因子。竞争的解决方案需要大量和昂贵的外部PAS实现可比性能。
PA是单端,以便于天线匹配和低BOM成本。PA采用自动
坡道和坡道控制,以减少不必要的光谱传播。该新型Si4438家庭支持收发开关
控制和天线分集开关控制扩展链路范围,提高性能。内置天线
多样性可用于进一步扩大范围和提高性能。天线分集完全集成
在新型Si4438可由8–10 dB提高系统链路预算,导致大范围的增加下
恶劣环境条件。高度可配置的数据包处理允许自主编码/解码
几乎任何数据包结构。额外的系统功能,如自动唤醒定时器,低电池
探测器、64字节的发送/接收FIFO和前导码检测,降低整体功耗和允许的
使用低成本系统MCU。集成的温度传感器、上电复位(POR),GPIOs进一步
降低系统总体成本和规模。设计的新型Si4438与MCU、晶体的工作,和一些被动
组件创建一个非常低成本的系统。
GMT+8, 2026-10-22 18:36 , Processed in 0.063166 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
